Миха76
Ошибка после замены насоса ESP (DF119)
6 сообщений в этой теме
День добрый, был заменен насос ESP, ошибка с панели ушла, кнопка работает, значок иногда мигает по гололеду (типа всё ОК).
Подключил сканер ELM 327, а он выдает в блоке ошибку "DF119 Настройка конфигурации типа коробки передач" со статусом текущая.
Что делать, подскажите?
Надо как-то настраивать через CLIP или в другом русле двигаться?
18 часов назад, Миха76 сказал:
Наверно был заменен блок абс. На есп идет маленький датчик в салоне.
Вся фишка по замене этих блоков в том, что ставить нужно от машины с такой же комплектацией по кпп. Попробуйте с помощью ддт изменить тип коробки в блоке абс
Менялся насос, причем бу ставили. Наверняка, Вы правы, так как при чтении ошибку он указывает, что у меня РКПП, а у меня АКПП. Исправить SL4A не получается, попытаюсь сам: где почитать как установить на комп эту программу?
На худой конец в СЦ Рено доеду, думаю, они клипом смогут уж точно перепрограммировать.
14 минут назад, Миха76 сказал:
Клипом не смогут. Сам с этим бился на Сценик3. Последняя надежда на ддт4
А Вы победили эту проблему? и еще вопрос а на полноценную работу ESP эта ошибка влияет сильно?
Подсказали здесь и с драйва, что можно при помощи ddt4all перенастроить этот блок, даже картинку скинули что и как, но загвоздка в том, что установил эту прогу на ноут, а сканировать она не хочет, люди пишут, что надо перевести ключ зажигания во второе положение, а у меня кнопка - это как????
Вставлял карту и нажимал на кнопку без тормоза - не помогло, 2 пустых экрана
    Dimon00701
    Dimon00701
