Mchs2009
Большие обороты
12 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста, логан 2011 года. выпуска, 1.6 8кл, очень часто поднимаются обороты 2000-3500 и не падают, не раз менял датчик холостого хода, последний раз 3 дня назад, после замены вроде все нормально, а вчера опять поднялись аж до 5000, долго не падали, только через некоторое время упали в итоге проехав какое-то расстояние
10 часов назад, Mchs2009 сказал:
Смотри потенциометр положения дроссельной заслонки...разъём,проводка,
Обороты сами поднимаются,или дал газу,а обороты не падают?педаль газа тросовая,или с электронным блоком?на приборке при этом пила горит,или нет?
И надо бы сделать диагностику клипом...
Изменено пользователем demivale
Педаль троссовая, на щитке ничего не загорается, обороты зависают когда даю газ, сейчас вроде восстановились, подключали к компьютеру ничего не показал, но подключали когда все нормально было, т.е при нормальной работе двигателя
У меня такая проблема возникает периодически. Едешь едешь, педаль отпускаешь а обороты ещё вверх или зависают. Лёгкая перегазовка часто снимает проблему (иногда раза со 2-3). Заглушить - завести тоже помогает иногда.  Пробовал искать причину в заедании троса, заедании заслонки, проводил диагностику... всё бестолку. Видимо чисто какой то программный глюк. Проявляется не часто и я просто привык и смирился. И надо сказать у меня это уже не первый год. Озвучивал эту проблему официалам- развели руками - "зависнет, тогда и приезжай..."
Не утверждаю что это тот же случай, но очень похоже.
Да это похожий случай, раньше перегазовка или заглушить и завести двигатель помогали, сейчас пока не проеду какое-то расстояние и почти не трогаю педаль газа, еду в натяг, обороты падают
Только что, Mchs2009 сказал:
Разломатился трос- кто то пусть нажимает на педаль,и отпускает,а ты смотришь как двигается трос,возвращается ли полностью в исходное положение,и можно снять воздухан,и ещё глянуть на положения заслонки перед запуском,во время запуска/ пускковой зазор/ и при заглушенной потом смотреть в каких положениях она становится,при отпускании педали,нет ли заеданий....проверить шарниры с троса на заслонку,если они есть,там может заедать,..
Замерить сопротивление потенциометра положения заслонки,может внутри плохой контакт ползунка,или замыканмия..сопротивление скину сюда чуть позже..
Спасибо посмотрю, потом отпишусь
Данные правда с 1,4. 8v....но вроде они одинаковые с 1,6. 8v
acf604cc4c25bc35f093f2f972038460.pngpicasion.com
В 19.12.2017 в 18:27, Мегавольт сказал:
Было подобное, когда поставил китайский датчик давления ГУР. Снял, поставил родной (сопливящий) - всё прошло.
В 18.12.2017 в 22:07, Mchs2009 сказал:
Снимайте дроссельный узел, и промывайте!!! По "конусом" регулятора ХХ, собирается такое кол - во грязи - офигеете, это всё нужно вымыть!!! Ну и как говорят ребята в постах выше - проверьте состояние троса - это просто: вытащите его из рубашки со стороны дросселя, и чуть дайте на изгиб, проведя пальцем по рабочей пов-ти(только аккуратно!!!) Вы почувствуюте расщепленный трос, а это поверьте чувствуется, последний - под замену!!!
Я тоже недавно столкнулся большие обороты постоянно держит но нашел хороший сервис все исправили.Теперь никаких проблем!
Изменено пользователем Greyhound
Несогласованная реклама.
Причину нашёл, заменил дроссельной узел и все стало нормально
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
