pomudorov
Не заводится 1.5 dci k9k714
5 сообщений в этой теме
Дизель 1.5 dci k9k 714 не заводится. Диагностика показала 2 ошибки : по датчику распредвала; и проблемная p0089 регулятор давления - функционирование. Насос и форсунки в хорошем состоянии. После экспериментов было выяснено, что если снять регулятор давления, покачать "грушу" ,что бы из насоса потекло топливо и закрутить регулятор обратно то машина начинает схватывать, без процедуры съёма регулятора даже и не пытается". На новом регуляторе происходит то же самое. Можно ли отрегулировать регулятор? Косяк проводки? ЭБУ сошло с ума? Величина напряжения на регуляторе? Поделитесь эл.схемой по регулятору.Подключал лампочку вместо датчика: при включении зажигания - короткое срабатывание(лампочка загорелась и стразу потухла) При выключении зажигания - длинный сигнал.  Спасибо за ответы.
Проскок грм. Если проскока нет - сними разъем с датчика распредвала (на торце тнвд), должна завестись
Проскока нет. Попытки завести без датчика не увенчались успехом.
В личку скинь мыло, не могу схему вложением выложить, лимит ограничен форумом(
Заводится если открутить регулятор давления от ТНВД, покачать грушу пока из насоса топливо не польётся, вернуть на место регулятор и можно смело заводить. Когда заведётся, после перегазовки отлично едет и тянет. На холостых работает хорошо, но когда ты её заглушишь, завести можно только откручиванием регулятора. Спрашивается, что это за хрень?
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
