Меган 1996
Горит предохранитель раз в две недели
6 сообщений в этой теме
Проблема в следующем: Решил поставить противотуманки так как с завода их не было, но место под них было. Заехал к электрокам (стаж работы у них 20 лет в этой сфере), все установили как должно быть с завода (реле и предохранитель). Но через пару недель сгорел предохранитель на 10А поставили другой, та же ситуация. Потом поставили на 15А всё ранво горит. Рено Меган 1996г.
А предохранитель за какую цепь отвечает?
Противотуманки.
Нужно 2 предохранителя по 10А на 2 лампы. как у ближнего света, ведь там мощность ламп такая же как на птф.
Ну еще если стоят китайские лампы из комплекта с туманками, то проблема может быть там
Изменено пользователем Diamond
ясно. после праздников буду трясти электриков.
Ну, вариантов не много:
1. Мощность установленных ламп больше, чем может выдержать предохранитель. Рассчитать просто - A=P/V, где Р-мощность, V-напряжение, А-ток.
2. Если использовалась штатная проводка, то надо смотреть разъем подключения к бортовой сети.
3. Кабель где-то перетерся и коротит на корпус.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
