Dimetr2302
Опять насос
6 сообщений в этой теме
Доброго времени! Первый раз за 4 года не приехал мой меган домой.В дороге заглохла,перестал качать насос(с ним это бывало из-за контактов)начал колдовать,вроде завелась.Проехал еще пару км,постояла с часик,возврощаться домой завелась,нажал на газ глохнет.Опять его снял,как только не проверял,контакты чистил,даже в ведро опускал,качает вроде,как только в бак ставлю,включаю зажигание,он тут же умирает.Подскажите пожалуйста в чем прикол,насос ли это сдыхает иль есть еще какая то причина.Да,бензина в баке достаточно.И еще вопросик что за датчик в самом элементе с низу,типа кондера.
В холостую из ведра качает, а давление создать не может. Я бы поменял насос, контакты которые вызывают подозрения удалил бы и припаялся бы напрямую. Датчик в виде кондера это для лампы резерв. ползунок только уровень показывает. Что бы исключить проводку, можно воткнуть в разъем лампу 55ватт если горит нормально при прокрутке стартером то проблема точно в насосе. В ведро больше не опускайте насос, случались уже с некоторыми несчастные случаи((
Спасибо.Попробую.Ни разу просто с этой проблемой не сталкивался,уже менял его,но тогда диагностика выявила что он сдыхает.
чет столько проблем у вас туту описано... собираюсь купить меган сыну, но чет теперь думаю, мб свою старую шкоду ему отдать, за 6 лет ни одной проблемы, только прикуриватель пару месяцев назад сломался, за 5 минут недавно починили
Меган1 самый молодой  - 15 летний, и шкода 6 летняя. Сравнение очень корректное. Купите сыну Ладу новую, будет лучше 6 летней шкоды.
    Dimon00701
    Dimon00701
