BellaKlim
Исчезает тосол, греется, низкие обороты при запуске
2 сообщения в этой теме
Доброго дня! Clio 2, двигатель 1,4 16V
Огромный расход тосола (5 литров в месяц); на счет протечек точно не знаю, но вроде снаружи ничего явного нет
Последний раз не мог наполнить бачок до нормального уровня, уходит и все (вылил 5 литров в течение 3 дней).
Вчера налил с литр, со дна бачка почти до максимума, подстелил тряпку, на глазах утекло, тряпка - сухая
Бывали случаи, когда температура начинала приближаться к критической
Последние 2-3 дня часто включался вентилятор (на улице 0 С)
На прогретой машине из бачка при снятой крышке сильно идет пар и запах гари что-ли
Резко увеличился объем выхлопа
Бывали случаи, когда полностью прогретая машина при заводе слегка троит, обороты проседают с 500 (норма на горячую) до 100-200. Через секунду проходит и не повторяется.
Вопрос: менять прокладку в двигателе, или искать другие причины?
Выкрути свечи, посвети внутрь фонариком, если один или более поршень чистый и как новый, то скорее всего антифриз попадает в цилиндр. проверь уровень масла, может через теплообменник попадать в картер. В идеале сделать опрессовку системы охлаждения, в приличных сервисах есть наборчик, снимается крышка с бачка и вместо нее вкручивается крышка для подачи воздуха, специальным насосом с манометром вручную нагнетается давление, (0.9-1.2атм) при герметичной системе оно не должно уходить. параллельно можно посмотреть в цилиндры, если будет уходить туда то это будет видно.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
