vvalera
Климат-контроль помощь
Здравствуйте, машина сценик 1 rx4 2003, 2.0 бензин, климат-контроль.
 Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. На панели управления климатом все работает, но вентилятор печки не крутится вообще никак не реагирует. Проверил напряжение на вентиляторе, на него из реле управления вентилятором ничего не поступает, год назад реле это менял, есть еще одно новое ставил ничего. На этом реле два разъема двух контактный на него идет 12 в, я как понял это питание реле, и еще 6-ти контактный , в нем 3 и 4 контакт идет на вентилятор напряжение, вот в них ничего не подается, еще есть 5 и 6 контакт как я понял это управление с панели на реле, регулировка оборотов вентилятора и команда на включения (если я правильно понял) , так вот по этим двум контактам (5 и 6) , 5 -это земля, а вот по 6 ничего с панели управления не идет, мне кажется в этом причина, сам блок не подает туда команду, попробовал на разборке несколько этих приборный панелей управления климой поставить все равно не работает, значит дело не в панели а еще в чем-то? Не понимаю, помогите пожалуйста.
я решил эту проблему сначала пропайкой резистора (сверху панели в правом воздуховоде), но это помогало лишь на какой-то период. В итоге резистор поменял и почти год как проблема не повторялась. Здесь подробнее: https://www.drive2.ru/l/9075144/
29 минут назад, strateg88 сказал:
Я же написал, что это реле управления (блок, резистор) менял на новый год назад, и есть еще один новый я его ставил не заработало, не в нем дело.
Разобрался! Дело было в плохом контакт на реле фишки, была просто выдернута на половину, наверное сам руками сдернул,  стоит это реле возле моторчика печки чуть левее. Как и предполагал сам транзистор, вентилятор и панель управления ни при чем.
    Litwins
    Litwins
