герман7
Машина троит в снежную погоду при движении на высокой скорости
РЕНО ЛОГАН  1.4 2007 г.в. пробег показывает 220000 т.км. Брал 89000 было.Сколько на самом деле.... Перебрал на 180000 без расточки голову и поршневую ( был удивительный жор масла). Масло от замены до замены .компрессия 10-11 .
Троит после движения по трассе в снежную погоду. Открываю капот на арках колес сверху снег(где стойки крепятся) , аккум. в снегу , крышка предохранителей в снегу , на корпусе воздушного фильтра с фронтального торца лёд , на катушке зажигания сверху влага-вода , снизу под катушкой клапанная крышка сухая , с внутренней стороны капота - роса . В дождь (кроме незначительной , еле заметной потере в динамики) не троит.
Ранее была и классика ВАЗ и пятнашка , но такого не встречал что бы под капотом снег-иней... . Возможно это из-за того что на ВАЗ за решеткой радиатора фактически  всю её (решетки) длинну перекрывает радиатор и препятствует "залету снега" в подкапотное пространство. На Логане как раз на против катушки зажигания "окно" ,а радиатор с другой стороны , занимает две трети "телевизора" - весь снег встречным потоком под капот.
Я не первый владелец и не видел что под капотом у машины с " ноля " , может сетка за решеткой радиатора  ?  Думаю так быть недолжно . В прошлый раз с трассы на трёх цилиндрах приехал  это 150 км пути. Постояла на улице от мотора подсохло подкапотное и в путь уже на 4 цилиндрах . Ранее менял катушку , провода , свечи (давненько) по причине как мне казалось разовых пропусков зажигания при движении в натяг (спотыкается) - не помогло . Это и сейчас иногда присутствует . Замок зажигания уставший . Если есть у кого эл.схема хорошая буду очень признателен...
Убрал заглавные буквы в заголовке темы
Даже не знаю что сказать! У меня Логан 2008гв, 1,6 без кондея - ни разу ни снег, ни влага в дождь выше средины двигателя (по высоте) не попадали. Ни каких сеток за (или перед) радиатором не было и не ставил. Что-то у вас не в порядке с аэродинамикой, либо защита битая (подкрылки и защита переднего бампера - Защита бампера переднего Logan Ph1 Левая Renault 6001547949 или (и)Защита бампера переднего Logan Ph1 Правая Renault 6001547950).
Изменено пользователем ChurikovSN
Окна должны закрывать специальные дефлекторы, они под углом, направляют поток воздуха к радиатору, а отверстие закрывают. через бампер не должно быть видно двигатель и его детали, только радиатор.
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
    AlexCher1
    AlexCher1
