Serega4886
Проблемы с рулением
6 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Авто Рено Меган Сценик 1.6е 90 л.с. бензин 1999 г.в. механика
Ситуация такая. Накануне (температура около 6 градусов минус) вечером попадаю в колею, естественно лёд. Прежде чем выбрался пришлось побуксовать. Что найти момент раскачки крутил рулём от упора до упора. В и он выехал, доехал до дома. Поставил машину, ушёл домой. На утро в -15 завелась без проблем. Отъезжать, а не тут то было! Руль тугой, будто без гура. Посмотрел ремень на месте. Заглушить, пошёл пешком. Вечером после работы осмотрел все вокруг, подтеков никаких нигде нет. Ремень натянуть хорошо. Жидкость в бачке практически у мах, но вот цвет, как будто отработка стала. Хотя масло прошло 10000, так же как насос и рейка. И при работающем двигателе  видно как масло движется. Что делать? Где копать? Менять жидкость, чистить какой-то клапан, или покупать новый насос?
9 минут назад, Serega4886 сказал:
100% жидкости из системы выгнать не получится, поэтому когда вы залили новую, она смешалась с старой, из-за этого и почернела...
Два-три раза поменяешь,и жидкость не будет менять цвет..,  а случается такое, когда жидкости не совместимы. Промывать с керосином.
1 час назад, Наблюдатель сказал:
Ваше предположение что из-за жидкости всё произошло?
1 час назад, Serega4886 сказал:
В  гидроусилителе,жидкости стоит уделить Особое внимание.  Смотрите...
45 минут назад, Наблюдатель сказал:
Спасибо за ответ и отчёт. Будем сливать
У АТФки есть такое своиство впитовать влагу в жидкость, вот и весь секрет, для этого нужна полная герметичность
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
