Grinikus
Вкладыши шатуна. Когда и ГДЕ(!) менять?
12 сообщений в этой теме
Доброго времени суток всем. Знаю что вопрос этот поднимался и не раз! Но ответ на него я не могу найти до сих пор. Сценик 2 к9к DCi 86 л.с 2007 г.р. 240000 пробег (реальный) из них 50 тыс я проехал. масло при мне 8-10 тыщ. Так вот, в моей первой теме мне подсказали, что нужно менять эти вкладыши. Однако обращаясь к мастерам нашего города, все отнекиваются ибо это. "Капремонт. У тебя двиган ровно работает, Проверь давление масла".  Топом всех ответов оказался этим "Нефиг туда лазить пока не даст знать"... Тоесть пока не вывернет?))). Позвонил в Краснодар, там сказали не нужно менять, если масло вовремя меняешь. Обычно выворачивает сразу после европы. На 300 тыщ нужно менять кольца и т.п. тогда и вкладыши поменяешь... . Сижу и думаю теперь. Спокойней будет если все же поменять. Может кто подскажет в Краснодаре, Новороссийске мастеров! Спасибо!
Изменено пользователем Grinikus
Я считаю, если давление масла на XX 1бар и выше, не фиг лезть туда.
вкладыши - это как лотерея. Я бы поменял для своего спокойствия, т.к. последствия проворота устранить очень дорого
+ замена вкладышей-копейки.
1 минуту назад, dimon405 сказал:
мне в районе 8-10 тыр. говорили...
По сравнению с ремонтом мотора это вообще не деньги.
10-11.000 с запчастями и маслом, это уже на потоке. Я на своей сразу поменял как взял, движок уже второй, какой то хозяин уже менял.
Вот, заменил вкладыши, мотор M9R 721, пробег по приборке 241.747, по факту под 400 вместе с масляным насосом! 07a426ccc16237904aa1f17aa5339db7.jpg0e74ad16cdfc757e927c3dc71fbbd093.jpg6c5866deb15baa230afdb8d08912002d.jpg
новая жизнь турбине
новая жизнь турбине
Можно и так сказать, турбу тоже сменил, был недодув, и подклинивала, геометрия, решил не играть в рулетку!
26 минут назад, serega78 сказал:
2 часа назад, disel сказал:
новая жизнь турбине
Хм,а вот это уже интересно,много ли масла расходует двигатель на 1т.км?
Двигатель масла не ест вообще, и не ел, от замены до замены, просто были провалы при наборе скорости, клип показывал недодув, думал, что дырка, где-то, но её не было, у 2.0 болячка, подклинивает геометрия, нужно было под хвост давать, но я её жалел :) заодно заменил цепь грм, и сальники коленвала!
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
