pashka_j
Опять иммобилайзер
6 сообщений в этой теме
Итак. Опять неожиданно перестали работать ключи. Ну то есть открывать-закрывать. При этом, в отличие от предыдущего случая, ЦЗ работал - то есть закрывался-открывался с кнопки на панели, закрывался при начале движения. Ну ладно. Пока ездил - закрывал так: из салона нажимал кнопку закрытия и захлопывал водительскую дверь. Все закрывалось. Открывал ключом - открывались все двери.
Приехал на стоянку решил разобраться. Помня прошлый раз потрогал предохранители - не работает. Тогда вытащил-вставил предохранитель в нижнем ряду 5 амперный на котором написано (на крышке) ALIM UCH. Ключи заработали. Тогда решил почистить контакты этого предохранителя. Ну то есть вытащенным он был минуты 2. Вставил - машина коротко пикнула. Смотрю - лампа иммобилайзера не горит. Совсем не горит. Вставляю ключ - все равно не горит. Скинул клемму - поставил - опять короткий писк, но лампочка все равно не загорелась.
В прошлый (вернее в позапрошлый раз, когда с иммо были проблемы) лампа наоборот мигала - не признавала свой ключ.
Пробовал вызвать компьютер (в смысле кнопка на переключателе). Все ОК. Ошибок нет.
В общем вопрос в том, что теперь делать? Вызвать человека с клипом - это понятно. Но это на крайний случай. Хочется понять что же все-таки произошло. Может что-то самому удастся сделать.
В дополнение. Почитал щас про синдром негорящей лампочки - пишут, что в этом случае весь ЦЗ не работает. Но! У меня ключи открывают-закрывают двери. Ключи радио.
Изменено пользователем pashka_j
В 03.03.2018 в 15:05, pashka_j сказал:
Клип, скорей всего ни чего не покажет. Это где-то в приборке(я так думаю)
Изменено пользователем ромарио1
исправил ошибку
43 минуты назад, ромарио1 сказал:
В каком смысле в приборке ? Типа-лампочка сдохла ? Так нет. Не заводится машина. И это не после долгого стояния, а вот только приехамши и покопавшись в предохранителях. К сожалению.
Или есть, таки, место в приборке, из-за которого машинка не заводиться может ? Буду рад, если это так.
Есть второй вариант, покупаете в Китае renault immo kiler,
ru.aliexpress.com/item/Un…ae803_3&priceBeautifyAB=0
снимаете блок ЭБУ, согласно инструкции на русском( можно скачать тут)
idiag.by/tovary/renault-immo-killer
подключаете к нему килера. Он обнуляет ваш мозг, далее на мозге отрываете ножку 35 клеемы (35 Подвод кодированного сигнала электронной блокировки двигателя).
И все…
https://www.drive2.ru/l/496497945613435565/
Решено. Убили мне иммо. Надеюсь дальше все будет ок.
Наверное можно было действовать по методу, указанному выше ,но , боюсь я бы разбирался долго что делать, а во вторых по незнанию мог бы наворочать дел и тогда ремонт мне бы обошелся еще дороже.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
