sergyk
Стопорное кольцо для внешнего ШРУСа
8 сообщений в этой теме
Подскажите кто сталкивался. Сегодня вал выскочил из внешнего правого шруса, стопорное кольцо соскочило и было в шрусе. Ставить старое не хочу, а найти по каталогу не могу новое. Может кто-то находил какие аналоги, мало ли может от ВАЗа чего подойти может?
П.С. не знаете из-за чего мог выскочить? Менял шрус по лету, а тут разворот делал, да еще и на льду пробуксовывал и слетел, хотя неделю назад поджимал пыльник показалось что сполз с вала. Теперь понимаю, уже тогда кольцо слетело и просто ждало подходящего случая
так по ходу при установке касяк или щрус не тот.
Разобрался в чем причина, не до конца наделся шрус так как нарушена геометрия зубьев. Надо менять вал, отдельно я так понимаю валы не продаются? Только все в сборе?
Если вал и ШРУС родные, то скорее всего не до конца посадили ШРУС. Надфилем прочисти шлицы и канавку на валу, пробуй любое кольцо, от ВАЗа или еще с какой нибудь. Подбери пружину примерного диаметра и толщины проволоки, откуси виток. Я  лично не вижу проблемы, много раз делал из пружин, даже если сечение проволоки будет меньше на 2-3 десятки от ширины канавки. Главное чтобы на валу было более-менее, с ШРУСом ничего не будет, там хорошо каленый метал. Проверь пыльник на наличие дырок, вал крутануло в холостую. При установке гранаты плотно придави по шлицам ШРУС и через трубу, чтобы не повредить резьбу, молотком садим ШРУС. Если сразу не пошел, повтори, если опять не идет, меняй кольцо на другое, свежее, не деформированное.
Надфилем к сожалению не выйдет, по ходу когда выскакивал вал из шруса, то слегка скрутило ту часть что с шлицами с краю до канавки. И теперь зубья на вару не совпадают с зубьями до канавки и шрус тупо набивается на  зубья после кольца.
Не знаю понят но ли описал проблему )))  Думал разогреть вал и газовым ключом поправить, но думаю не тот элемент где стоит так экспирементировать ))
На автопривозе вроде бы нашел уже полуось с виду похожа, стоит покрайне мере 1500р а не как у наших разборщиков по 5000
меняйте не шутите. У меня рукожопый коллега по работе чутка совсем болгаркой шмякнул(по его словам, я не видел) дак вал в этом месте и свернуло. Причем хватило проехать примерно 1000км в питер на нг.Там бу вал и покупал. Видимо с валом такая же история- как с пружиной - с большей вероятностью ломается в состоянии покоя после дороги.
1 час назад, sergyk сказал:
Да, лучше заменить. Мне доводилось (от безисходки) болгаркой восстанавливать шлицы, те кот. за канавкой работают как направляющие для "гранаты" и если их восстановить, хоть примерно, чтобы оделся ШРУС, то вал будет жить. И канавку болгаркой реанимировал под другое кольцо, надо смотреть состояние дефекта, многие вещи можно реанимировать (да, реанимацию делал на месте, вал не вынимал). Но повторюсь, если средства позволяют, то лучше заменить. ЧЁт в голову залетело, на предыдущей Ренушке R-21 наружные ШРУСы были не съемными (одним куском :sorry:), а износились у меня внутренние, то пришлось менять валы в сборе на новые.
Тему можно закрывать. Заменил ось в сборе патроновской.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Panteley
    Panteley
