sikata
Амортизационная пружина Scenic 1 фаза 2 1,9DCI
13 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток, возник такой вопрос : в правом амортизаторе лопнуло 1/4 нижнего кольца пружины. В магазине купил новую, но при замене обнаружил, что на моей пружине 5 мотков, а в новой 4. Продавец уверяет, что по  номеру каталога - эта пружина. Вопрос : какая все таки должна стоять пружина, 5 или 4 витка? Если 5,то можно ли ездить с 4-мя? Высота от земли до арок одинаковые, что с 5-ю витками, что 4-мя.
По-хорошему, я бы поменял две пружины, имея ввиду, что вторая хоть и целая пока, но подуставшая  - согласитесь! А в новой пружине витков может и меньше, но толщина металла может быть больше. А вообще пружина характеризуется грузоподьемностью, общей высотой и диаметром. Ездить конечно можно и с одной новой. Если аккуратно. Но разные пружины могут работать по разному. А это устойчивость машины. Особенно на поворотах. Выводы делайте сами.
Изменено пользователем EDI
Да, я как раз и собирался завтра поменять вторую пружину. По поводу толщины прутка, я бы не сказал, что толще чем у той,  у которой 5 витков.
Изменено пользователем sikata
Ищите цветовые метки на пружине. Их с десяток видов. Если витков больше или толщина не та, это уже другая пружина.
Буквально пару месяцев назад назад столкнулся с такой же проблемой. Изучив ее, пришел к такому выводу. На фазе 2 у нас только 2 вида пружин. Один для бензиновых моторов 1.6 , а второй для бензиновых моторов 2.0 и дизельных 1.9. Отличаются они только толщиной витка и производителем. Соответственно для 2.0 и 1.9 виток толще.
В первую очередь надо знать свои метки. У каждого набора меток будет свой каталожный номер. Пружины отличаются друг от друга не только толщиной, но и длинной и общим диаметром.
Вообще-то на пружине выпрессован каталожный номер. Метки ставились на оригинальных пружинах.
К сожалению, не получается загрузить фото, чтобы не быть голословным.
Полностью согласен с kramog, только оригиналы идут с метками.
Я поставил себе такие http://auto1.by/Details?id=193024
По-моему я достаточно ясно написал про метки. Ставить что угодно и от чего угодно это ваше право.
У меня Сценик1 фаза 2 2001 года 2.0 бензин. Делайте выводы.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
