Alexander555
Тяга механизма переключения передач
6 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! нужна помощь. есть реношка 25 1986 года. однажды при езде по городу вылетела тяга механизма переключения передач и улетела так что найти не смогли ) взяли тягу от 19 по моему и удлинили сваркой. но так как образца не было длину определили на глаз. плохо определили одним словом. В итоге заднюю передачу нереально включить  (((
большая просьба померить расстояние между центральными точками посадочных отверстий тяги которая отвечает за переключение вперед-назад )))
Изменено пользователем Alexander555
добавлено фото
В 02.04.2018 в 19:05, Alexander555 сказал:
Если открутить тягу и включить передачу на кулисе и коробке то будет видно сколько не хватает/лишнего.
Спасибо, но не помогло (
Заменил все вкладыши и втулки в механизме переключения и тягах. В итоге рычаг перестал болтаться, передачи переключаются с ощутимым сопротивлением, но четко (наверное из-за непритертости резинок, хотя и смазал )) )
Но заднюю включить - все равно проблема, приходится резко и с силой рычаг влево и назад.
Может проблема в предохранителе включения заднего хода? возможно есть какая-то регулировка? Подскажите люди добрые ))))
В 03.04.2018 в 12:53, Alexander555 сказал:
проблема может быть в раздолбанной втулке, там где шток входит непосредственно в коробку, там шплинт есть фиксирующий, возможно он разбит, попробуй на нем люфт посмотреть, надо 2 человека, чтобы один кулису двигал, а второй люфт смотрел )
В 02.04.2018 в 20:05, Alexander555 сказал:
 475mm.
Что бы проверить предохранитель- потяните тросик в сторону.
Изменено пользователем gfgf-63
Длина тяги не может мешать воткнуть скорость.Она либо включается либо либо нет,в отдельных случаях выбивает.Смотрите предохранитель.
Изменено пользователем dock711
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
