андрей х
Не открываются задние двери изнутри
17 сообщений в этой теме
Не открываются задние двери изнутри,пока не нажимаешь кнопку защиты от детей. После начинает щелкать в двери. И на панели высвечивается чек
Было также, прошло само через день. Понять не успел.
Раньше проходило.сейчас нет.
скорее всего попала влага
Сними и просуши блок управления стеклоподъемниками на водительской двери
Только что, Ёжжж сказал:
А блок причём? Он свои функции выполняет.даже если дверь открываешь снаружи начинает щелкать у двери и релюха
мне помогло, замыкает контакт вот и щелкает,  естественно у каждого может всплыть своя проблема....
блокировка от детей не включена случайно?
8 минут назад, kipovec201 сказал:
Нет не включена
21 час назад, Ёжжж сказал:
Снял.все сухо как в памперсе
попробуй пультом или кнопкой блокировки дверей раз 10 откр .закр.
1 час назад, kipovec201 сказал:
Нее,не помогает. При открытии двери так же начинает щелкать. Может тяга какая в двери слетела или ещё что то.
нету там тяг. две двери не открываются?
нажми блокировку от детей и послушай жужжат ли  моторчики
37 минут назад, kipovec201 сказал:
Да две двери. Жужжат. Если нажать кнопку то можно успеть дверь открыть. Наверное на выходных буду вскрывать
Разобрать возможно? Лечится?
  • 3 года спустя...
05.04.2018 в 06:18, андрей х сказал:
Между первым и вторым щелчками можно успеть снять предохранитель и тогда проблема проходит, двери продолжат открываться и после того как вернуть предохранитель.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
