sergsysh176
Кондиционер
2 сообщения в этой теме
Всем добрый день. Суть проблемы в следующем. Сценик 1 1998 г.в. 1,6.  Кондиционер включается в случае если: Сначала включить кнопку кондиционера. что бы загорелась лампа, а потом тока заводить авто. То муфта срабатывает примерно через 5 секунд после заводки и кондюк работает и морозит как нада. Но стоит выключить кандюк и на заведенную опять включить то он не включается лампа горит и ничего не происходит. тоже самое если сначало завести а потом включить ничего не происходит. Фрион в системе есть.
В чем может быть проблема?
проводку смотреть надо - муфта не срабатывает  - подай на прямую и убедись что в проводке дело
    Dimon00701
    Dimon00701
