simrent
k7j - глохнет и не крутит стартер на горячую
4 сообщения в этой теме
Подскажите, пожалуйста, k7j 230 тыс.км., перескочил ремень грм,  поменяли погнутые клапана, но после ремонта теперь на ХХ все стабильно, но при нагрузке двигателя начинает перегреваться, аж вентилятор не спасает, уровень масла загорается, пропадает холостой ход и стартер не может запустить, т.к. еле прокручивает двигатель,  Что могло случиться?
1) АКБ 12в, при прокручивании стартером 9в, зарядка идет нормальная
2) Стартер не меняли, но перебрал мастер, заменил втулки - однако ничего не изменилось.
В чем может быть дело? У меня подозрения, будто что-то с поршневой и при нагрузке клинит двигатель, в результате перегрев масла, двигателя, холостые пропадают в результате большого сопротивления двигателя и стартер не может прокрутить.
А как остынет - все отлично, заводится с первого пинка.
Изменено пользователем simrent
В 08.04.2018 в 21:15, simrent сказал:
Такое впечатление,что прокладку головки неправильно воткнули....перекрыты масляные каналы,или охлаждения.....или прокладка не с этого дв.
Может завоздушена система охлаждения....может термостат не открывается...
Или воздух вышел,уровень ОЖ в бачке упал.....проверь....
Когда нагреется хорошо...89°,то оба патрубка на радиаторе,и весь радиатор должен быть горячим,если термостат работает....
Ремень поставили не по меткам, а значит можно косвенно судить о качестве ремонта гбц
    Bogdankfn
    Bogdankfn
