sergsysh176
Резинки кондиционера
10 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем. Народ такое дело. Пришли в негодность резинки на осушителе. Появилась утечка через них. Комплект стоит дорого. По отдельности не продаются. Мне нада две большие резинки которые идут на осушитель. Может лежат они у кого без дела. Или можно чем заменить? Кто сталкивался с данной проблемой?
не оригинал как правило тут не используется,у меня оставались из комплекта 2 штуки,но я их на сервисе под реализацию оставил)
На осушителе должны стоять обычные O-ring кольца. А те что на картинке идут на компрессор.
6 часов назад, Diamond сказал:
Нет там колец.
там такие как на картинке
тока на картинке по 3 штуке а их там по 4 штуке
1 час назад, sergsysh176 сказал:
На след неделе заеду спрошу,может найдется недокомплект за разумные деньги.
Недавно менял. Какие-то резинки оставались
буду признателен если у кого то найдутся
Отрежь старую резинку в месте где заканчивается металлическое кольцо, надень на трубку и потом два обычных o-ring подходящих по диаметр. У меня так три года проездило без проблем пока не продал.
спасибо нада попробовать.
    Andrey79
    Andrey79
