MadHatter
Зажимает суппорт
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте. Машина лагуна 1, 2000г. 1.6 бензин. Какое-то время назад стал зажимать передний левый суппорт. То есть едешь и он постепенно все больше и больше начинает зажимать диск. Когда сильно зажимает, то сбрасываю давление клапаном для прокачки, суппорт отжимается (то есть, по идее, сам суппорт не клинит), но потом все начинается сначала. Менял ремкомплект суппорта. Цилиндр как зеркало, ходит легко. Направляющие тоже ходят как по маслу. Поменял колодки, шланг, трубку. Не помогло. Предполагаю что проблема в том что клапан в блоке абс, который блокирует линию, залип в полуоткрытом состоянии. Под давлением педали жидкость пропускает, но обратно она полностью не возвращается. Возможно ли каким-то образом разобрать блок и добраться до этого клапана? Либо может быть еще какая-то причина?
Изменено пользователем MadHatter
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    ArtemMegane3
    ArtemMegane3
