Рома7777
Свободные руки и звук замков
7 сообщений в этой теме
Добрый день.
Может кто сталкивался.
1. Кнопки, которые на ручках дверей работают в основном в межсезонье, когда влажная погода. Задняя кнопка работает всегда. Ручки менял не помогло.
Одна и та же ручка может работать и не работать.
2. Некоторое время назад при запирании дверей стал слышен характерный скрипящий свистящий звук.
один раз загорелся servis проверить систему автоматического запирания дверей. потом погас. но звук при запирании так и остался.
Я понимаю, что это замки.
вопрос в том, что именно.
Кнопки надо обрызгивать силиконом после каждой мойки, будут работать круглый год.
Или заменить путем разбора на тактовые только влагостойкие.Есть на любом радиорынке и цена копеечная.
19 часов назад, Рома7777 сказал:
а точно дело только в кнопках???
Нет,замки тоже надо смотреть.
Для начала разберитесь с срабатыввнием кнопок.
кнопки для ручек заказал. уже год никаких проблем что летом что зимой.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/CK/KSJ0M41180SHLFTR?qs=wpKP3X6Fz6q%2fCd%2f%2b2Dqt4Q==
кнопки да - только менять, а скрип замков - было такое на одном - думаю надо лезть в замки и мазать тросы и механизм
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
