ew2ce
Скрип передней подвески
12 сообщений в этой теме
Добрый день всем!!
Такая проблема, скрип передней подвески, особенно на лежачих полицейских, и на ухабах, как на телеге, как будто резина об резину скрипит, когда мокро не скрипит, водой смазывается, был на СТО смазали наконечники, говорят они скрипят, но ничего не помогло,было все нормально потом начало скрипеть, заменил все сайленблоки, были рваные, думал они, нет не они, все равно скрипит, может кто сталкивался, подскажите!!!
15 минут назад, rusak32 сказал:
А втулки стабилизатора?
Смазали на СТО, ничего не помогло!!
1 час назад, ew2ce сказал:
Добрый день всем!!
Резиновая гофра на амортизаторах может быть?
Вот гофру проверю, недавно менял, порвалась!!! Ну вот как на ручник становлю и на скорость, с машины вылажу и слева спереди поскрипывает!!!
Изменено пользователем ew2ce
Меняй втулки стабилизатора, это они скрипят.
8 часов назад, K.A.C.75 сказал:
Спасибо, буду менять!!!
Если стоит металлическая защита двигателя, проверь и её. У неё есть резиновые демпферы. Могут и они поскрипывать.
У меня пластиковая!!
 Я поменял втулки стабилизатора и скрипа больше нет.
Изменено пользователем motosds
46 минут назад, motosds сказал:
Вот и мне придется менять, там долго менять или нет, сколько меняли по времени??
Если есть помощник и хорошая яма, то можно и самому. Необходимо снимать подрамник. Кило 30-40 в нем есть.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
