alexfrance
Заслонка печки отключение Как?
3 сообщения в этой теме
История стандартная - стучит (хлопает , бьет и тд) заслонка рециркуляции. Из под капота даже разобрав все что можно до моторчика заслонки не добратся и проводов даже не видно . Надо снимать всю печку в сборе .Вероятно такая модификация печки . Машина 1.9 ТДи  с кондеем. VIN: VF1LA0N0517727232
Коллеги подскажите вижу по схеме 27 предохранитель отключает печку. Заслонка отключится ? Кто может проверить ?
У меня машина в другой стране и надо сказать товарищу что отключить
Буду признателен
у меня без кондея, сам моторчик с заслонкой находится под капотом со стороны водителя, справа от фильтра салона. Его можно  отключить со стороны аккумулятора, там бут несколько соединений, одно из них, как раз на моторчик заслонки. А что бы его снять, если множество видео на ютубе.
Спасибо посмотрю со стороны аккумулятора
    Dimon00701
    Dimon00701
