DoomedCat
Расплавился разъём заднего фонаря.
7 сообщений в этой теме
День добрый. Случилась такая проблема. Ехал сегодня домой вечером, вдруг на панели на секунду выскочила ошибка electronic fault и сразу же пропала. Завоняло горелым пластиком. Сразу остановился, обнюхал всю машину, но источника не нашёл. Поехал дальше, через пару минут такая же проблема. Пирен показал обрыв цепи педали тормоза. Педаль не воняла, полез в багажник и учуял горелую вонь из левого фонаря. Сняв фонарь, обнаружил оплавившиеся разъёмы на фонаре и на проводе к фонарю и сгоревшие дорожки на соединительной плате. Перестал гореть фонарь заднего хода, и с правой стороны габарит стал мигать в такт включённому поворотнику. Вопрос, можно ли где нибудь найти эти разъёмы и такую плату, или проще напрямую скрутить провода и не мучаться? Из-за чего это произошло? С правой стороны то же самое начинается? Вибрация? Фото выложу чуть позже. Спасибо.
плохой контакт из за этого начинает греться если габарит мигает в такт поворотнику то нет массы на фонаре
Изменено пользователем anlyk
18 минут назад, anlyk сказал:
А по цветам? От какого отсчёт начинать?
ну 4 массовый он в один квадрат(толще других в 2 раза) можно уже догадаться или скачай схемы и смотри ,там все указано, главное дать пинок в правильном направлении а там уже и разобраться можно
12 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо. Т.к. разъем такой я скорее всего не найду, буду обрезать их и сращивать.
А куда идёт массовый провод с задних фонарей?
9 часов назад, DoomedCat сказал:
на то он и массовый раз идет на массу то есть  на кузов(- аккумулятора )  тыц  MAQ
    Bogdansse
    Bogdansse
