олег39
не заводится кенго
2 сообщения в этой теме
очень срочно нужна помощь совет Прикуривал соседа машину крокодил сорвался и замкнул Машина заглохла и не заводится стартер крутит преды все целые При повороте ключа включается какой то насос и на панели тускло горят свечи накаливания Подключал комп он почему то не находит машину  В ЧЁМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ ? рено кенго 1.9 dti 2001 года
Изменено пользователем олег39
14 часов назад, олег39 сказал:
Проверь преды под капотом,около акб.....там есть маленькие,и большие на 60амп.и т.д.
Проверь разъём на блок предов под капотом...рядом с акб внизу..
Остальные лампы на приборке при вкл.зажигания загораются,или нет?стартер крутит нормально,или еле еле?
Проверь клеммы акб,при КЗ  могли чуть подгореть,и с акб на массу...
И массу с кпп на кузов...
Изменено пользователем demivale
    Аужеке
    Аужеке
