DDD73
Датчик давления выхлопных газов
65 сообщений в этой теме
Забыл написать - после прочистки можно одеть какой-нибудь кусок шланга, вывести его в сторону от датчика, а потом завести машину и пару раз газануть, что-бы окончательно выдуть весь мусор из этой трубки. А уже потом собирать всё обратно с трубочкой и датчиком.
Спасибо тросиком не получилось,снял, кое как подлез Закоксованно было около 2см трубки пришлось прожигать горелкой
Подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца на пластиковом патрубке воздуховода при присоединении к турбине двиг 836
В 28.03.2019 в 15:09, Sergey 787 сказал:
Посмотрите, пожалуйста, здесь - каталог Афора. Очень хороший каталог для поиска номеров запчастей. Только нужно найти тип автомобиля, соответствующий Вашему.
Изменено пользователем RoBoTrOn75
Вечер добрый Подскажите пожалуйста почистил метал трубку перед датчиком давления выхлопных газов Двигатель заводится и глохнет Клип показал ошибки горят желтыми
DTC047B29-датчик относительного давления в псф
DTC047129-давление на входе турбины
DTC047016-цепь датчика давления на входе турбины
17 часов назад, Sergey 787 сказал:
По датчику относительного давления в ПСФ какой тип ошибки - 1.DEF/2.DEF или какой-нибудь другой?
День добрый Ошибки горят желтыми кружками Красного STOP на панели приборов нет   Двигатель заводится и глохнет Желтым выскакивают check anti pollution
4 часа назад, Sergey 787 сказал:
Красными кружочками ошибки горят в Клипе. Вот и кликните по ошибке в Клипе и попадете в описание ошибки. Там будет тип ошибки - 1.DEF/2.DEF или какой-нибудь другой, а также список параметров при которых эта ошибка возникла.
13 часов назад, Sergey 787 сказал:
Как вариант доездился и сажевый забит так, что выхлопным газам уже не пройти и машина сразу глохнет
День добрый Shmel-ir ваш вариант насчет забитого саж фильтра подходит Так как ехал расстояние примерно 1 км до дома на 2 -ой передаче обороты не поднимались выше 1200 и коптил по страшному черным дымом почистил метал трубку перед датчиком давления выхлопных газов Двигатель заводится и глохнет Подскажите пожалуйста сажевый придется удалять или есть вариант прочистить и датчик под замену?Дело в том что сервис по удалению и прошивки сажевого находится в120 км от меня а на эвакуаторе дороговато Есть возможность физически удалить сажевый дома А можно ли  доехать на прошивку
1 час назад, Sergey 787 сказал:
удалить дома и доехать на перепрошивку. Если из-за него автомобиль уже не заводится - то чистить там уже нечего. Главное катализатор заодно не вытряхнуть.
Проверить элементарно. Открутить приемную трубу (там 2 гайки на 10), отодвинуть гофру немного в сторону и заводить. Если заведется, то все понятно
Только что, Shmel-jr сказал:
Спасибо Еще вопрос после удаления сажевого дома трубку по которой  подается диз топливо к сажевому глушить обязательно или так можно ехать на перепрошивку
Только что, Sergey 787 сказал:
наверно лучше заглушить, т.к. машина будет в аварии и наверняка попытается прожечь сажевый фильтр.
либо просто снять разъем с пятой форсунки. Одной ошибкой больше там уже не важно
Спасибо большое
Прогорела красная трубка к датчику давления выхлопных газов (на 170 000 км), купил оригинал 223211229R  за 1200 руб, сегодня поменяли. На Сценик она подходит.
Советую сразу купить один винтовой  хомут на 16 мм, потому что со штатным пружинным хомутом трубку на место фиг поставишь.
Надо  снимать дворники, жабо и пластиковый патрубок к турбине (снизу через колесную арку можно к нему подлезть).
До замены проехал примерно 500 км, несмотря на надписи STOP, сажа регенерируется нормально, только в пробках в салоне сильно воняет выхлопом.
И перед тем как совсем продырявиться, трубка часа два завывала, звук хорошо слышен в салоне.
03.06.2018 в 01:46, DDD73 сказал:
Здравствуйте, коллеги!
У меня Сценик 3 2010 года выпуска. Двигатель К9К, 1,5 дизель с турбиной. Владею с декабря 2014г.
В июне 2016 ездил в дальнюю поездку - 5 000 км в обе стороны и все было нормально. В августе того же года снова собрался в путешествие и через 800 км  загорелась ошибка " неисправность датчика отработанных газов". Динамика машины не изменилась, только при этой ошибке нельзя включить круиз-контроль. Своего сканера тогда не было и заехал в первый автосервис. Ребята скинули ошибку и сказали что ничего страшного, можно ездить какое-то время.
Далее эта ошибка то появлялась, то исчезала сама собой.
По возвращению домой заехал я к официалам. Они постановили, что нужно заменить датчик. После замены неисправность никуда не делась. Опять я к официалам. Они прочистили мне клапан - ошибка снова появляется. Сжигали сажу на противосажевом фильтре - не помогло. Далее последовала замена электромагнитного клапана. Ошибка в городе пропала, но осталась только в дальних поездках.
Далее была диагностика турбины без снятия. Сам я в этом не понимаю, спецы сказали, что  привод целый, управление геометрией в порядке, разряжение держит в 0,5 атм.
Т.е. все должно быть в порядке - ан нет. Хрен по всему рылу.
Опять круиз-контроль на трассе, некрутая, но длинная горка и снова здрасте.
Я уже засёк, что выскакивает ошибка только при автопилоте, когда начинается не очень крутая, но достаточно длинная, где-то 1-2 км. горка на трассе, Частота двигателя каждый раз приблизительно 2300 оборотов в минуту. Устранить ошибку получается принудительным разгоном двигателя до 3 000 оборотов и снижением обратно до 1 500- 1 800 оборотов. (включение и выключение турбины?) Затем можно снова включить автопилот до первой горки.
Вроде бы при частоте 2 300 включается турбина и видимо электронике автомобиля что-то в этом процессе не нравится.
Повторю, что при ручном управлении я задействую турбину для разгона в горку 2 раза в день (дорога с работы такая) и никогда эта ошибка не появляется.
Может кто знает, что это за колдовство такое?
Скоро снова ехать в дальнюю дорогу и круиз-контроль очень экономит силы.
Все очень просто снимая этот датчик он приссоединен к металлической трубке. Берете трос ,шурик, вставляете в металлическую трубку и наяривать до тех пор пока тросик не провалиться поглубже так сказать))
 Дело в том что эта трубка забивается сажей.  Ну а для тех кто хочет заменить сам патрубок(шланг) дерзайте на рынок за кислородным шлангом. У меня сажевик удален ,так что таких проблем нет. К9К 636.
    Dimon00701
    Dimon00701
