vladimersv
задние сиденья
8 сообщений в этой теме
возможно кто сталкивался/подскажет номер -  на задних сиденьях (.их откидывание)-клавиша подпружининая . крайние одинаковые а средняя шире немного.   одна с левой стороны сломалась.
причём от времени возможно -но не один рычажок не отстёгивает седушки(пришлось надеть кусочки шланга ). на них номеров нет -и в инете так и не нашёл.
спасибо   номер показует-но нигде нет таких в продаже нажаль
Какой именно номер?
Рено Scenic (Renault Scenic) 7701206304
https://renault.epcdata.ru/scenic/11983/interior_and_electric/karkas_sidenya/salazki_sidenya/00085542/5/      под номером 5.
правда внешне на рисунке непохож рычажок .  не уверен даже что такой.
(сценик 1 2000г  К4М 700  16V  1.6  Е2 )  конструктивно похож принцып. похоже при случае надо сфотографировать .
Так и не понял, что это, но да, не бьётся. Тогда только разборка.
У меня подобное было сразу после покупки (не посмотрел, да и не знал, что там и как работает) . Пришлось сиденье тащить домой и мастерить. У меня был сломана пластиковая ось. Пришлось делать из подходящего болта и придумывать крепление. В общем выручит ручная работа по месту (бесплатно) ну или разборка (весьма платно)
прошу прощение -но есть оказуется номер (   5100450  )  сослепу чёт недосмотрел-правда всё равно не пробивается в инете он .
(но возможно есть современный аналог или под другим номером)
    Bogdantpp
    Bogdantpp
