Вадим1967
Не работают эл.моторы фар
9 сообщений в этой теме
Добрый день. Рено Сценик2 2004 года. Не работают Оба движка для регулировки фар. Не могу найти причину. Под рулевой колонкой нешол колодку с педохранителями, на крышку есть наклейка с указанием какой предохранитель куда предназначен, указан предохранитель на регулировку фар - а в наличии его нет ! Даже контактной группы нет для предохранителя. Или я не там искал ? Но оба эл.движка что бы вылетели ? Кто в курсе подскажите. С уважением Вадим
Попытаться поискать в блоке предохранителей под капотом? Слева по ходу движения у лобового стекла. Схему предохранителей искать поиском
ищи где потерялось
1337
БЛОК ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ
1390
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С РЕОСТАТОМ РЕГУЛИРОВКИ ФАР
537
ЭЛДВИГ. КОРРЕКТОРА ЛЕВ. ФАРЫ
538
ЭЛДВИГ. КОРРЕКТОРА ПРАВ. ФАРЫ
Добрый день. Добрался до предохранителей под капотом - вынул плностью блок - все предохранители целые - разьёмы то же - но корректоры не работают оба !
Забыл - про включении фар в блока регулировки корректором фар загораются светодиоды подсветки - зничит цепь т предохранитель F8C  целый.
Двигатели включены паралельно - неужели оба движка выцлетели одновременно ?.
Или блок регулировки корректорами фар (1390) вылетел ?.
В общем не совсем понял
Добрый день. Если правильно понял R9 разьём находится под капотом ?. Там где блок с предохранителями ?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
