я иван
Проблемы с приборной панелью
8 сообщений в этой теме
Проблема у меня следующая, в один прекрасный день при запуске авто перестала загораться приборная панель, но только при запуске, потом начинается гирлянда  с пищащим знаком стоп, и через какое то время панель начинает работать, если авто заглушить и снова завести, панель будет работать, если заглушить на длительное время то возникает данная проблема, клип показывает, что сигнала панели нет и это не ошибка. Авто рено сценик 2 дизель мотор F9Q812 год 2004
панель запускается при наличии питания 12в и линии кан, попробуй переткни серый разьем,  если не чего не поменяется панель в ремонт
Изменено пользователем anlyk
Парни еще есть момент вместе с глюками появилась надпись поомоему стеринг фаулт и стоп, но надпись эта появляется через каждые 10 секунд и гаснет во время движения причем эур работает я думаю это глюк но все же.
5 часов назад, anlyk сказал:
Пробовал и разем переткнуть и контакты разболтавшиеся прапаять но все по старому.
11 минут назад, я иван сказал:
к доктору по панелям тогда,  гдето пайка отвалилась вероятнее всего в районе проца
57 минут назад, я иван сказал:
Без приборки ездить можно
Можно,но ты без нее ,сам понимаешь ни чего не видишь.нет выведения рабочих параметров
У меня тоже самое проблема и я как понел что их перепаивают .
    sibor
    sibor
