w.b.toy
замок бaгажника scenic 2 (2005)
23 сообщения в этой теме
Здраствуйте!
Помогите пожайлуста советом..
Если замок бaгажника принудительно закрыть отвёрткой то он и при "вынимании" отвёртки и откроется.
То есть замок "не держит" положение закрыто.
Если в закрытом положении маленькой отвёрткой двинут пластмасовый фиксатор - замок откроется/разблокируется.
Просмотрел много "информации" по ремонту замка + кнопки на крышке багажника и не нашёл ответа на мой вопрос.
Может быть я не то нашёл.
Вопрос: Что надо чинить:
1. сам замок багажника?
2. может есть предохранитель для замка и он перегорел и не работает блокировка закрытого положения?
3. Если это сугубо механическая поломка в замке - можно вынуть замок открутив два болта под обшивкой двери багажника (сняв крышку/декоротивную обшику самого замка можно увидеть два крепёжных болта)?
4. сугубо электрическая поломка?
5. или что-то другое?
Огромное спасибо за совет, подсказку или информацию.
Вилли
наскок помню электрическая часть замка чаще выходит из строя
1 час назад, igrek сказал:
Скорей наоборот, проблема по мех части. В замке пластиковые шестерни, и там ломаются фиксаторы. Он разборный, и когда чел разберёт, то там все видно...
У меня там грязь была и смазка засохла. Разобрал промыл смазал и вуаля пашет, как новый-) Если идти лёгким путём мультиметр в руки.
Изменено пользователем Женя.Ш
Добрый день всем!
Спасибо за информацию!
Разобрал и сделал фото.
Забыл сфотогрофировать разобранную кнопку снаружи у знака. Но она как "новая" - всё блестит и сияет.  При нажатие пластина контактов отходит и касается другой. Сам замок смазан и три штырька на колёсике не обломаны. Нет никакой грязи внутри замка. Если крутить колёсико или в прорезе двигать фиксатор - замок открывается сразу и без заеданий.
У меня 3 вопроса:
вопрос 1. как конкретно протестировать вольтмером исправность:
1.1. электрику самого замка?
1.2. какие значения должна быть на разьёме кнопки?
1.3. саму кнопку снаружи. В нажатом положение должна быть цепь или на оборот при нажатие цепь размыкается?
Я эксперементировал с перемычкой то вставляя, то вынимая - всё безрезультатно. (фото "перемычкa")
вопрос 2. если крутить колёсико (фото "снята крышка") в замке то в лево, то в право и остановиться в одном из двух положений и "принудительно" закрыть замок, то у мемя получается две "комбинации" положений фиксаторов/рычажков (фото "закрыт 1" и "закрыт 2").
Можно сравнить фото "открыт" и "закрыт 1" можно увидеть что положения одни и те-же.
При положении на фото "закрыт 1" металический "крючок/зуб" открывается без усилий "изнутри" если отвёртку двигать на "выход".
При положении на фото "закрыт 2" металический "крючок/зуб" не открывается "изнутри" если отвёртку двигать на "выход". Но он не окрывается если подключить разьёмы на замке и на кнопке. Получается как у всех - замок закрыт и не открывается при нажатии кнопки.
вопрос 3. может кто-то разбирал полностью замок - помогите описанием разборки или кто-то знает какое видео посмотреть или гдето на форуме есть уже описание разборки.
Помогите Пожайлуста найти правильные ответы на вопросы.
Заранее всем спасибо! И всем хорошей езды без поломок!
П.С.   Очень много "конкретных, толковых и профассиональных советов" типа прозвони эл. цепь или проверь на исправность - конечно огромное спасибо.
Я просто владелец машины и дипломную или докторскую работу "Ремонт автомобиля для профессионалов" не пишу...
Любой понятливый совет поможет не только мне, но и тем у кого может быть такая же ситуация.
Изменено пользователем w.b.toy
Помогите пожайлуста:
- Как прозвонить моторчик багажика - исправен он или перегорел?
- приходит ли на него напряжение?
- приходит ли напряжение на кнопку разблокирования?
- На каких контактах/проводах и какие значения покажет вольметр?
Зарнее спасибо!
Я делал так вытащил моторчик, подключил его к фишке. Нажимаешь кнопку открыть багажник на моторчик поступает питание(такие моторчики я видел в детских радиомашинках.) и он начинает крутить. Вот так я узнал, что питалово поступает на моторчик.
4 часа назад, Женя.Ш сказал:
моторчик, подключил его к фишке. Нажимаешь кнопку открыть багажник на моторчик поступает питание .....  и он начинает крутить.....
я от электрики далековат - ведь в цепи постоянного тока важно не перепутать где "+" а где "-" или я ошибаюсь? если перепутать "+" с "-" моторчик сгорит сразу? или только на 2-3 секунде?
проясните. спасибо.
Нашёл эл. схему подключения замка багажника моего сценика.
Перепутаешь полярность, моторчик просто в другую сторону будет крутить. Там перепутать то не вариант.  Мультиметр купи он руб 200 стоит. Он всегда должен быть в машине и дома-) Ещё вариант, есть питание или нет просто на язык.
Спасибо большое Евгений.
У меня два мультиметра - один в машине, а другой в гараже. На тот случай если вдруг машина заглохнет где-то и придется до гаража на попутках добираться.
Про язык - языком надо сразу все четыре контакта проверить? Или надо 1-2;1-3;1-4;2-3;2-4;3-4 или надо три комбинации контактов языком проверять?
7 часов назад, w.b.toy сказал:
В соседнем посте я же тебе написал открой тех. ноту "Электрооборудование" ( в шапке форума) раздел замок задней двери ,там весь разъем расписан.Толь если будешь делать какие то манипуляции разъем сдерни .там на трех контактах ( в нормальном положении) сидит минус.
А языком это круто.
Изменено пользователем сцб64
Ещё вариант, проверить кнопку открывания багажника. Может она там мозг колупает. Чёрный минус(земля). Если там нет чёрного, то его можно взять с корпуса он -. 2й щюп на кнопку включения по логике нажимаешь кнопку через неё идёт 12в на моторчик.
1. Огромное ВСЕМ!!! спасибо за помощь!
Я с небольшим багажом знаний об электротехнике - по-этому признателен всем. Кто-то больше, кто-то меньше - главное не бросили в беде один на один с проблемой.
Только одного не пойму - как надо сформулировать вопрос, что бы на него получить ответ?
Я несколько раз переформулировал вопросы. Остановился на моих формулировках.
< < < Помогите пожайлуста:
Зарнее спасибо! > > >
На первый ответ получен.. (Языком конечно безотказно. Есть цепь или нет покажет всегда). Автор забыл официально предупредить форумчан, что этот метод диагностики каждый форумчанин делает на свой страх и риск. Он ответственности за последствия такой диагностики не несёт - ни моральной, ни юридичекой. Одни выпрыгивают из окна 5+ этажа и "ничего", а другие инвалиды на всю жинь со второго выпругнув.
А на 2-ой, 3-ий или 4-тый наверное не знает никто.- или не хочет что-бы и другие знали. Это и понятно. Чем выше уровень знаний, тем больше "пропасть" между начинающим. Или по-народному "сытый голодному ..."
Первым что я сделал, так это прежде посмотрелчто отвечают на форуме. Потом тех. ноты и эл. схемы.
И был очень приятно удивлён - чем больше читаешь форумы или тех. документацию, тем больше возникает вопросов.
К примеру - какая схема подключения на моей машине? а не по проге "Х", или по "У" или ещё какой-то.
Одно верно - так то, что у меня четыре контакта, а не три (сцб64 пишет что у него там три контакта. Хотя у нас с ним "одна и та-же" машина. у меня "PRIVILEG" с ручной коробкой).
Чёрный провод мультика на корпус( это будет минус). Красный провод на любой из 4х контактов мотора пока не увидишь 12в. Только не забывай нажимать на кнопку. А точнее там может быть хоть 10 контактов. Суть в том, что на сам мотор идёт только + и - разбери весь механизм и тыкай красным в контакты. Там по логике должно быть 12в вся машина работает на 12в. Ну и главное прозвони кнопку в режиме прозвани  мультом. Дальше только к автоэлектрику цена вопроса я думаю 500руб.
Вот моя история по теме. В конце сентября у нас окончательно сломался замок двери багажника второго Scenic'a. До этого года полтора выносил мозг: с похолоданием переставал срабатывать датчик закрытия, хотя сама дверь закрывалась; бывало и замок вообще не закрывался, пока не погреешь его или не долбанёшь дверью посильнее. И чистил, и смазывал - хватало не надолго. И вот наконец-то замок совсем закрываться перестал - не держался язычок в положении "закрыто". Осмотр показал, что клинит пластмассовая деталюшка, поджимающая в том числе и контакты датчика закрытия двери. И смещается она, только если её с усилием сдвинуть отверткой, тогда замок закрывается.
Надоело мне это всё и решил покупать новый замок. На машине с завода был установлен №8200076240К, в Dialogys'e - №8200947699, который только и есть в продаже, цена от 6000 рублей. Аналогов вроде LEX ZD-6309 не нашёл. Зато нашёл на AliExpress'е, там этого добра навалом. Я купил тут: https://ru.aliexpress.com/item/-/32904763852.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.773933edw1RGmx
Внешне купленный замок показался неожиданно качественным, смазан. Без проблем установился и заработал. Оригинальный реношный пластиковый чехол оделся на него как родной. И при этом цена почти в шесть раз меньше оригинальной запчасти: 1119 руб. против 6000 руб.
И всё, нет проблемы. Вообщем, пока я доволен. Интересно только одно: сколько этот замок прослужит :).
_9dfab2035959c4671c6dc7527937bb5c.jpeg _31922e192fed3932b6a9d00251b6762b.jpeg _c5a873209c4f31b71b8fd37f6e1e674e.jpeg _00c9002650e2720b5ba515df6ec193aa.jpeg _f9faa1d8f780e138043424e0879f2c00.jpeg _a57d1407c18fd9c520368f609ca9fbf9.jpeg _55d5e13ee56ae1e519a1fcc0f8e19486.jpeg
Первопричина выхода из строя замка видимо так и не устранена.
Китайский улетит в помойку в разы быстрее.
  • 5 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста,  у меня рено сценик 2 ,проблема с замком багажника, когда нажимаю на кнопку ,то на замок поступает 1,6 вольта , на другом контакте замка 8,6 вольт , что это может быть?
Провода в гофре смотри.
6 часов назад, Denis00081985 сказал:
на одном постоянно +12в на второй через кнопку приходит минус, блок салона -r2- моторчик-r372- кнопка открывания-r372-масса ищи где потерялось
На r2 тоже 8.6 вольт .Куда дальше копать,подскажите пожалуйста? От самого замка до входа в r2 8.6 вольт @
2 часа назад, Denis00081985 сказал:
блок салона PP3 на 7 пин
проверь на разъеме питание если там тоже 8 в? и при попытке открыть багажник кнопкой напряжение такое же или до 0 падает?
Изменено пользователем anlyk
    Аужеке
    Аужеке
