SAWSV
Посторонний звук при повороте руля
Всем привет!
Такая проблема при повороте руля влево и иногда вправо на скорости в определенном положении издаются посторонние звуки (брякоток).
Звук похоже, что с левой стороны. На месте выкручиваешь руль влево и трогаешься по кругу и такое ощущение, что ШРУС перебирает.
Поменял ШРУС левый в сборе. Ничего не помогло. Поменял шаровые, левые сайленблоки. Тоже не помогло.
В чем может быть проблема? В несколько сервисов ездил, говорят, что все норм. Не знаю в чем проблема.
6 часов назад, SAWSV сказал:
Всем привет!
При повороте руля влево больше нагрузка в повороте идёт на правую сторону,где и надо искать причину...
А бряцанье может идити от глушака,если подвес оборван,резинки,или палец,теплозащита днища над глушаком,защита поддона,и т.п.
Изменено пользователем demivale
17 часов назад, demivale сказал:
Подвес оборван, но вроде крепко держится глушак, рукой подергать если.
Почему тогда при определенном повороте руля?
Когда руль уже почти ровно делаешь в этот момент начинается.
Изменено пользователем SAWSV
Только что, SAWSV сказал:
Я не экстрасенс....надо авто загнать на подъёмник,и всё проверить...выкрутить руль,подёргать правый привод,прокручивая колесо...проверить нижнюю опору движки,сайленты,резинки на стабилизаторе к кузову,стойки стабилизатора,их разбивает,или бывает обрывает...наконечники рулевых тяг,и люфт рулевых тяг в рейке,и люфт в самой рейке...глянуть все железяки и пластиковые защиты под бампером,и движкой...у меня кроншейн крепления резинки на глушаке оборвало ..сварка отскочила от глушака,под передними сидушками,и при определённых условиях стук в повороте появлялся...проверить ступичные подшипники прокручивая колёса,и дёргая ...может не дотянут какой,или менять пора...
    Dimon00701
    Dimon00701
