Севстар
4 Еспейс 2005г 2,2DCI АКП отсутствие тяги до 20км/ч
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте всем!
Подскажите, плз, с чем может быть связана "задумчивость" машинки от старта до скорости 20км/ч? Очень долго стартует до этой скорости, а дальше как буд-то подхватывает  тягу. И на задней то же. А если есть уклон, то вообще замедляется  до "0"  и останавливается. В гору не хочет, ни передом, ни задом)) Такое ощущение, что мощность ограничивается программно. Диагностику делал, выдает много ошибок по электрике (кан-шина, в основном), но по АКП и ДВС вроде все в норме. Сажевого фильтра вроде нет, авто 12.2005г. Машину только пригнал из Германии, в Крыму с сервисом не густо. Поменял масла/фильтры, может с топливным насосом что-то? Заранее благодарен за дельные советы.
    sibor
    sibor
