denco2002
Не заводится
11 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Помогите с проблемой.
Ездила жена на машине(Симбол) Целый день и довольно далеко - 150 км, по пробкам, туда и обратно. В самом конце заглохла- устала(жена). Но авто завелось и до дома доехала. А на следующий день - тишина. Стартер крутит и все. Датчик холостого хода - трогали(была с ним проблема-меняли). На следующий день - завелась. Правда - первые разы с чихами. Сейчас - все нормально. Кто что посоветует?
Есть вариант - поменять топливный фильтр и свечи.
Датчик положения коленвала надо менять.
Попробуйте потрогать эбу двигателя,а также датчик коленвала и педаль тормоза.
В 14.09.2018 в 12:29, Evgen87 сказал:
А что машина разве с автоматом?
На педалях есть разъёмы которые иногда окисляются и требуется вмешательство.
А может топливный насос помер. Он при включении зажигания жужжит ?
17 часов назад, Evgen87 сказал:
Если машина на механике то это на запуск не должно повлиять. Я б первым делом проверил банально искру и давление топлива. Нет искры - скорее всего датчик коленвала помер или его цепь. Нет давления - разбирался бы с насосом.
Была ситуация вот ещё какая. Вышли из строя катушки зажигания. Да-да, сразу не одна, оба контура отказали. В одном контуре совсем накрылась, во втором одна еле живая была.  Двигатель естественно запустить не удалось.
Всем привет подскажите.у меня такая же проблема машина с кляча не заводится стартер крутит норм как обычно.до этого такое же было с утра не завелась а к вечеру заработала.сейчас стоит уже 2 дня и не каких признаков чтоб завелась рено меган 1
В 30.09.2018 в 11:05, Алексей липецк сказал:
Датчик коленвала.
Была похожая проблема, не заводилась по утрам или с пятого десятого раза! Вылечил заменой датчика температуры  что на ГБЦ установлен.
Диагностировать его неисправность можно сняв разъем, если заведется со снятым разъемом- меняйте этот датчик, он врет по показаниям.
    Bogdandex
    Bogdandex
