Толик 53
Не набирает обороты
3 сообщения в этой теме
Привет всем! Друзья помогите разобраться. что то мегаша здох, заводиться с пол пинка ровно работает на х\х даже едит если слегка давить на педальку , но стоит чуть прижать газ начинает дёргаться и глохнуть, т.е. обороты не разгоняет.
Думал топлива мало поменял насос фильтра сетки (почистил регулятор что на рампе) эфекта ноль.
Сегодня снял осмотрел дпкв почистил визуально проверил провода всё поставил на место, ноль эфекта.
Несколько раз пытался на месте раскрутить движок, тапку в пол и как при отсечке вырубает его после 1500-2000 стрелка скачет 2000-4000 туда сюда и не раскрутить периодически постреливая в глушак и после этого даже на холостых подколбашивает, заглушу постоит опять с пол пинка и ровно на холостых.
Раз стреляет в глушак думаю бенз есть, выкручиваю свечи они чёрные (сухим чёрным налётом) вкручиваю другие свечи эффекта ноль. Пробывал отключать все датчики по одному, эффекта ноль.
Последний раз газовал на месте пересталавобще раскручиватся до 2000 еле еле и на холостых стала троить.
При этом ошибок не горит, единственное пропал спидометр стрелка даже не дёрнится (попробывал два датчика ноль эффекта) но это мож совпадение.
классик 99г. 1.6 90л.с.
Есть елм не подключаеться к мозгам, диагностов пока не найти, может кто посоветует что то ещё?
Всё друзья, всё решилось. Короче виновата во всём проводка, как оказалось у двигла с толстого пука проводки прям над генератором выходит два провода на массу и они отвалились, когда даёшь газу двигло чуть наклоняется и провода выходят из контакта, отпускаешь газ и двиг снова на месте контакт есть у провода. Нашёл случайно при замене модуля зажигания провода на него примерно чуть выше выходят начал шевелить и она заглохла и уже пошло поехало, наростил примотал закрепил тачка как часы, и кстати спидометр начал работать и тахометр перестал дёргаться. две недели мучений блин.
Кстати, спасибо, надо проверить крепление массы. Применительно к спидику и тахо. ))))
    Dimon00701
    Dimon00701
