РоманД
отвалилась пластмасска в районе педали сцепления
8 сообщений в этой теме
пожалуйста, помогите определить что это такое и насколько критично её поломка. я даже не могу понять где она была, но точно у педали сцепления
похоже нашел в интернете что это за штуковина - "...У меня стоит датчик положения педали сцепления.На этом штоке установлен бегунок(типа поплавка в баке)и он передвигается по патенциометру. В общем мозгам автомобиля для чего то надо знать в каком положении педаль сцепления"
насколько критична это поломка для мозгов? и можно ли заказать эту деталь отдельно?
вот, нашел от чего эта хреновина отвалилась - 8200666173 ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
оригинал 5000руб... нужен он вообще? старт- стоп у меня отключен клеммой
1 час назад, РоманД сказал:
На это еще завязаны такие штуки, как помощь при старте в горку.
А старт-стоп лучше отключать в блоке БЗиК и скриптом убрать ошибку на экране =) что б ничего глаз не раздражало.
31 минуту назад, amokk_spb сказал:
спасибо! короч, залил поксиполом, там не большая нагрузка думаю будет держаться.
 а что значит "лучше"? чем хуже просто снять клемму с аккума? на что это может влиять негативно? я с весны езжу без клеммы, все норм. отключать  пиреном сложно для меня, не понимаю ни фига как это делать. на драйве видел
44 минуты назад, РоманД сказал:
так ошибка же при старте у вас о том, что б проверить систему старт-стоп.
встретьтесь с кем-то, кто сможет помочь =)
16 минут назад, amokk_spb сказал:
я жму один раз стрелку на подрулеовом переключателе и не вижу её больше. но согласен, лучше убрать по умному ;)
18 минут назад, amokk_spb сказал:
товарищи! кто может в мск, желательно в юао, помочь с:
1-2. отключить в блоке БЗиК старт-стоп + поставить часы на дисплей
3. приделать аккуратную обманку на К9К 636 в преддверии зимнего троения (у меня стоит вебасто, но вдруг забуду таймер поставить)
пишите в личку, о цене договоримся! :)) спасибо!!
Так получилось, заглох сегодня на светофоре... Жму кнопку старта (машина на первой передаче, сцепление выжато) - двигатель не запускается. Поставил в нейтраль - завелась.
Я так понимаю датчик педали сцепления "кончился"?
На 832 чем это грозит?
Можно ли ездить без него?
(пирен ошибок не показал)
    Bogdanley
    Bogdanley
