Demexey
Клио 2 k4j проблема акпп
10 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, проблема такова недавно приобрел Клио для жены машина стартует с 3 передачи и не переключает на другие кнопка ошибки АКПП не загорается при запуске двс тухнет. Если заглушить и тут же завести бывает начинает разгоняться как положено с первой до 4 но не надолго,при этом при переходе на пониженную с 3на2 бывает толкает ощутимо бывает нет.при переключении передач в селекторе из положений p на d или r слышен ощутимый звук как будто что то задевает такой металлический. При переключпнии селектора в разных режимах пинков ударов нет. Что может быть!? Со слов прошлого хозяина он купил ее с не рабочей АКПП поменял клапан и она типа поехала.....
Изменено пользователем Demexey
9 часов назад, Demexey сказал:
АКПП, похоже, в аварийном режиме. Сначала КЛИПом почитай. Если покажет клапана, меняй. Это делается без снятия АКПП. Нет - меняй АКПП. Перебирать DP0 смысла нет. Ели пробег тысяч 200-300, масло грязное, то замена клапанов ненадолго помогает.
Еще вот что может быть - ей могли заменить только один один клапан, центральный из трёх (лишь бы ехала) и продать так, без замены масла даже. Тогда проще. В любом случае, сначала КЛИП.
Изменено пользователем Вов-ан
3 часа назад, Вов-ан сказал:
Один клапан ей и поменяли со слов продавца "лишь бы поехала" посоветуй где не дорого можно сделать процедуру? Нашел несколько вариантов АКПП в продаже но они с Ситроена написано dp0/al4 они идентичны?
52 минуты назад, Demexey сказал:
1.http://www.club-renault.ru/forum/forum/180-tehtsentr-lorant-avtoservis-reno-renault/
Или вот страница - партнеры в Москве http://www.club-renault.ru/forum/forum/77-partneryi-v-moskve/
2.От Ситроена не знаю, я бы не рисковал. Я с таким сталкивался 2 раза, оба раза устанавливали модифицированные коробки DP-2 с Авито.
3. Не реклама, просто для информации https://www.avito.ru/sevastopol/zapchasti_i_aksessuary/renault_symbol_akpp_1426190641
Но еще раз - не надо торопиться менять коробку, нужно клипануть, посмотреть ошибки.
Только что, Demexey сказал:
Ищите индекс коробки на крышке чтоб понять какую DP0 вам искать. Они разные по передаточным числам.
Я бы съездил на диагностику в конторы по ремонту акпп, диагностика обычно бесплатная.
Спрашивал к примеру замену клапанов в акпп03 - 14200р с маслом.
Изменено пользователем DoberA80
1 час назад, DoberA80 сказал:
Нормальная цена! Можно контакт в ПМ?)
https://www.akpp03.ru
Сделал скан коробки клипом выскакивает ошибка 7g цепь потенциометра нагрузки. что конкретно за ошибка? Это клапан?
В 23.09.2018 в 11:18, Demexey сказал:
Не не клапан. Это что-то с сетью думаю. Эбу мотора и эбу коробки обмениваются информацией по сети и похоже она теряется и коробка  уходит в аварию. Я бы посмотрел состояние разъемов на блоке ЭБУ двигатель, коробки и разъем соединения коробки в моем случае на клио он висит сбоку корпуса акб. Может окислилось что.
  • 2 года спустя...
    Аужеке
    Аужеке
