red-devil
Барахлит мотор
14 сообщений в этой теме
всем привет!!! короче ездил отдыхать на юг. при возвращении домой случилась беда. за километров 300 появился странный визг в моторе а теперь от симптомах
1. при заводке машины на холостых валит  белый густой дым.
2. на скорости даже на самой маленькой дым пропадает.
3. пропала тяга взбираясь на горку еле еле.
4. на скорости идет визг или скрежет метала такое ощущение что  вентилятор где то крутиться. но иногда пропадает и появляется тяга в машине.
5.менял год назад турбину.
6. перед поездкой это 3600 км назад менял масло.
машина рено сценик 2 2004 года 1.9 f9q812
что может быть
Ну сними патрубок долезь пальцами до крыльчатки турбины и попробуй покачать и покрутить её может что и почувствуешь. Это для начала.
Изменено пользователем alyuri
Турба готова,крыльчатка шаркает об корпус..
В таком случае лучше сразу на ремзону,ну или потом выбивать забитый маслом каталик или в худшем случае поймать разнос двс.
4 часа назад, red-devil сказал:
Что ставил?
10 часов назад, Бульба сказал:
Что ставил?
Наверно просто турбину без нового масляного насоса
11 часов назад, Бульба сказал:
Что ставил?
Думаю чтото из jp group
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Так на 1.9 насосы же хорошие,долговечные,не как в 1.5.или я ошибаюсь?
6 часов назад, disel сказал:
турба просто так не мрет. и не бывает ничего вечного, все таки 14 лет машине
Всем привет. Короче делали ремонт турбины меняли картридж и тестили. Дали гарантию 6 месяцев. Прошло 9. И ещё один косяк появился это она сегодня плохо завелась. Как плохо раза с 7. И снова дымилось. И ещё у меня пиши высокий уровень масла. Хотя на щупе вроде как нормально
4 минуты назад, red-devil сказал:
Ну вот и ответ. Радуйся, что хоть до дома доехал. Теперь будешь знать, чего стоит экономия. Отдал полцены турбины за китайский металлолом. Хотя если разобраться, ты "поимел" китайцев: отъездил 9 месяцев вместо шести. Непонятно, чем руководствуются при раздаче гарантий - а если б ты свой 9-месячный пробег, при котором накрылась турба накатал за 4 месяца, то был бы гарантийный ремонт?
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Так то оно так,верно все говоришь.
Это то все понятно что Китай. А что у нас не Китай делает??? Ладно. А разве турбина влияет на заводку???
1 час назад, red-devil сказал:
когда выхлоп заткнут крыльчаткой некуда идти выхлопу или типа того .
Ну и посмотри воздух в топливной трубке после и груши к тнвд.
Ps:если что то у меня есть 2 б.у рабочие турбы на твой двс.
15 часов назад, red-devil сказал:
Так пишет когда есть риск попадания топлива в картер. Льёт у тебя что то , скорее всего форсунки.
17 часов назад, red-devil сказал:
При пуске масло из турбины льется в выпуск. Потом задувает выхлоп через масляный канал турбины в картер. Ни заводить ни ездить на ней нельзя. Стуканет
Изменено пользователем leased
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
