Foxlen
Ремонт компрессора кондиционера
1 сообщение в этой теме
Встряхну полудохлый раздел владельцев латиков :) - поделюсь дешманским ноу-хау по ремонту компрессора кондиционера.
У латитьюдов, вне зависимости от двигателя, по официальным базам компрессор идет в сборе с муфтой, является единой "деталью" и, если что-то ломается в муфте, то официалы предлагают только замену этой "детали" за ~40 тыс. + работа + перезаправка системы. На самом деле сам компрессор - достаточно надежный механизм и с ним крайне редко что-то может произойти в первые 100-150 тыс. пробега. А вот муфта - дело другое. Особенно электромагнитная катушка, в которой при перегреве сгорает необслуживаемый термопредохранитель стоимостью 25 рублей :) В принципе, в инете полно информации как такие предохранители меняются колхозным способом на разных реномобилях и проч. (сама муфта на латике V6 2.5 снимается через арку правого колеса, причем компрессор трогать вообще не нужно, заправлять потом не придется), но в моем случае катушка была сильно поплавлена, решение с перепайкой предохранителя помогло не надолго, т.к. скорее всего уже пошли проблемы с обмоткой. В итоге по замеренным штангелем размерам на Али была подобрана новая катушка, причем это было единственное предложение в магазине, которая в итоге встала идеально, хотя были подозрения, что она скорее для мотора 2.0, вернее компрессора, который идет к этим моторам, а он отличается от модели для мотора 2.5. Ну и в заключение скажу, что все было проделано в клубном сервисе клуба www.logan.ru у Павла, которому пришлось мастерить уникальный съемник для моей прижимной пластины муфты, т.к. на муфтах компрессоров для моторов 2.5 она почему-то идет без известных 3 технологических отверстий под обычный трёхлапый съемник.
И, наконец, вот эта катушка на Али: https://ru.aliexpress.com/item/Air-Conditioning-AC-Compressor-Magnetic-Clutch-Coil-for-RENAULT-LAGUNA-SCENIC-3-2-0-8200909753-7711497035/32866003866.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.5d541746WfKRUy&isOrigTitle=true
Если ссылка умрет, то текстовое описание: "
Air Conditioning AC Compressor Magnetic Clutch Coil for RENAULT LAGUNA SCENIC 3 2.0 8200909753 7711497035 8200720780 8200869742"  Цена 850 рублей.  Размеры: 100.5*66*45*26.8mm.
Всем удачи! :)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
