Foxlen
Ватная тормозная система
3 сообщения в этой теме
Давно хотел заняться вопросом ватных тормозов на латике (V6 2.5, АКПП). Ситуация давняя, но при пересаживании с других машин, где тормоза информативные\острые, приступ желания усиливается :) Машина встает, только если хорошо до упора жать педальку и очень плавно и нехотя останавливает машину – я бы назвал это эффектом «двухтонной лохани с тормозной системой от Деу Матиза» :)На сегодняшний день менялась тормозуха (дважды за год - паранойя) и все колодки по кругу (неоднократно) – без эффекта. Вакуумник работает вроде должным образом – на выключенном зажигании педаль накачивается до камня за три качка, после заводки нажатая педаль уходит в пол. ГТЦ тоже вроде в норме, но знаю только один «народный» тест – заехал на подъем, поставил на нейтралку, педаль тормоза держать на предмоменте начала скатывания вниз и убедиться, что через несколько минут машина не начнет потихоньку скатываться при неизменности положения педали (кстати, о рабочем ходе педали – на межэтажных заездах многоуровневой парковки, а там наверно не более ~12% уклон, машину удается удерживать от скатывания только почти держа педаль в пол). Подтеков в тормозной системе нигде нет, сервисмены говорят, что поршни суппортов живые, нигде не закисли, от стиля езды не зависит (перегревом не балуюсь). Сейчас пока есть мысль съездить на стенд и на барабанах прокатить, получить какие-то первые цифры (кстати, какие важны?). Куда еще копать, какие еще действия могли бы помочь в исследовании проблемы? Спасибо!
PS. А может у всех такие тормоза и это просто конструктивная недоработка? :)
7 часов назад, Foxlen сказал:
PS. конструктивная недоработка? :)
Ощущение "мягкой педали" обычно появляется сразу после замены тормозных колодок. Поменял - поехал , Бац! А педалька то проваливается ! Дело в том что диск подношен и имеет не идеальную плоскость а волнообразную из за продольных канавок. Новая колодка имеет почти идеальную плоскость так что контакт с диском происходит по "гребням" этих волн и значит площадь контакта крайне мала поэтому педаль становится мягкой а торможение малоэффективным . По мере износа колодка принимает  форму этих волн , площадь контакта увеличивается и в конце концов достигает 100% (или что то около) . Торможение приходит в норму ,вата исчезает. Вопрос только насколько сильно изношен диск , какова высота вернее глубина этих "волн" и их количество , может случиться так что пока поверхность колодки притирается  настаёт время снова менять её.  Как вариант заменить диски (скорее все притрется) ну или протачивать диски , операция не дешёвая но дешевле новых дисков.
Изменено пользователем alyuri
В 21.09.2018 в 21:36, alyuri сказал:
Ощущение "мягкой педали" обычно появляется сразу после замены тормозных колодок....опрос только насколько сильно изношен диск ,
Крайний раз колодки менялись несколько месяцев назад и их еще много, с дисками всё в порядке.
В общем, съездил на бош-евский стенд - результаты вполне удовлетворительные, но от этого не легче :(
Изменено пользователем Foxlen
    sibor
    sibor
