Евгений 162
Сцепление
9 сообщений в этой теме
Всем здрасте. Обращаюсь к форумчанам. Может кто то и даст верный ответ. Умники с сервисов не могут определить причину! Дело в том что завоздушивается сцепление или ложатся главные целиндры почему то. Авто Сценик 2 ,1.9 dci 6-ти ступен. гидравлическое сцепление. Началось с того что педаль просто провалилась. Но прокачав ,стоновилась на своё место. Потом всё чаще стала проваливаться даже в движении, приходилось накатом на нейтралке накачивать и так постоянно. Поездка на сервис ,заключение лёг главный целиндр. (рабочий целиндр с выжимным стоит в коробке и он был заменён 2 месяца назад на новый. ) Но не в рабочем причина так как жидкость не уходила никуда. Шланги сухие. Установили новый оригинал. Проехал 10 дней ,опять началось тоже. Прокачкой сцепления ничего не помогало. Ну ладно положился на то что бракованый целиндр новый был. Приобрёл б/у, установил. 5 дней и он лёг. И так заменил 4 целиндра. На сервисе разводят руками. Никто не знает почему они ложатся. Кто может описать причину???
может быть направляйка какая клинит?
Направляйка?? Там сам шток крепится к педали. Я сам им задал такой вопрос. Может вы не правильно устанавливаете, и что то клинит а потом ложится целиндр.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Может кто сталкивался и поможет советом! Сеня2 двигатель К9К 734 6ст МКПП. Двухмассовый маховик. После длительных движений в продолжительной пробке пробуксовывает сцепление. При страгивании почти незаметно, но при переключении на вторую при необходимости газанутьуже на второй идет пробуксовка (небольшая). При движении без пробок и на скорости - не заметно. что готовить?
Корзина сцепления?
Диск сцепления?
Выжимной?
Двухмассовый маховик?
5 минут назад, Wlad68 сказал:
Корзина сцепления?
Диск сцепления?
Выжимной?
А какой пробег на вашем авто?
240 000 по спидометру. Сцепление менял 100 000 назад в комплекте корзина, выжимной, диск.
57 минут назад, Wlad68 сказал:
Реальный пробег можно Клипом узнать,если сажевый фильтр на месте.На приборке у вас явно не оригинальный.
Если маховик не менян,то скорее всего надо зреть на его замену.
Странно,что хватило ненадолго нового сцепления,видимо стиль езды соответствующий...
Есть информация о восстановленных маховиках. А то есть предложения и с гарантией. Сколько ходит восстановленный маховик? Цена вопроса почти в два раза дешевле нового.
Готовиться как минимум к замене корзины и сцепления с выжимным. Маховик определяется по вскрытию. Восстановленные - это лотерея
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    hagale
    hagale
