АлинаЕрм
Непонятное троение
4 сообщения в этой теме
Здравствуйте, троит двигатель d7f  рено клио 1 фаза 3, поменяли все датчики, сканер ничего не видит, троит на оборотах, пропадает то 1 то 2 цилиндра, на холостую почти не заметно, проявляется на ходу, на горячую на скорости, машина резко начинает дергаться. автоэлектрики не могут найти причину, Если кто сталкивался подскажите, пожалуйста.
В 27.09.2018 в 17:44, АлинаЕрм сказал:
Замерьте сопротивления обмоток катушки зажигания.
Я бы вот в этой коробочке/катушке зажигания поискал проблему.
Хороший вариант попробовать поставить другую и прокатиться.
ВВ провода как я понимаю электрики просмотрели.
Изменено пользователем DoberA80
14 часов назад, АлинаЕрм сказал:
меняли всее...
Значит массу смотрите от кузова к двигателю.
Еще ЭБУ можно попробовать поменять. Только так просто думаю его не перекинешь для теста. Наверняка не заведется.
    Andrey79
    Andrey79
