Hitman626
Hellp по работе двигателя к9к 2009
8 сообщений в этой теме
Всем добрый день! Нужна помощь или совет. Причина возникшая из неоткуда, а именно после пуска холодного двигателя ( после стоянки более 12 часов) к9к 1.5 dci 106 л.с. появляется какое-то 'металический стук' которое проходит секунд через 5-10. Дальше двигатель работает без нарекай. В чем может быть проблема? Может ктонибудь сталкивался. Просьба откликнуться. Всем заранее спасибо.
обычно чтобы понять такого рода неисправность надо оставить машину в сервисе до утра, чтобы она повторилась
Спасибо что откликнулись на мою проблему, но я это уже делал. Машина простояла сутки, по словам мастера все в норме. После посещения сервиса я проехал более 1000 км, было все нормально. Но сейчас опять стало проявляться. Что делать х.з
Стук такого рода.
Изменено пользователем Hitman626
не претендую на истину, но что за масло залито и какой масляный фильтр стоит?
Матюль фильтр х.з.
На днях поменяю. Может поможет. А так паника полная.
3 часа назад, Hitman626 сказал:
Матюль фильтр х.з.
мотюль всегда жидковат. масло спарцменов
Я как бы уже наверное года 3 лью это масло, проблем небыло. А тут в один прекрасное утро застучало. А может быть такая проблема из за неправильной установки ремня грм? Ошибка на один зуб.
А вообще какое хорошее масло можете мне посоветовать и заодно масленный фильтр. Заранее спасибо.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
