numizmat79
Автомобиль глохнет при выжиме сцепления
1 сообщение в этой теме
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста что может быть не так:
Машина глохнет при выжиме сцепления. Проверил провода не задевает. даю оборотов больше 2000 и выжимаю сцепление всеравно глохнет. (в конце нажатия хода педали).
Предистория: Вытаскивал авто друга из огромной лужи и получил гидроудар (погнулся поршень). В это время забарахлил стартер. Приехал на СТО (своим ходом, мощность двигателя практически не пропала). Обьяснил проблемму поломки, сказал что только что заменил масло и антифриз ( Масло использую ЭЛЬФ , антифриз Феликс зеленый).
Через день машину разобрали. Оказалось что сломана гильза!!! Ладно, заказал гильзу и шатун с Караганды (10000тг и 18000тг соответственно), сразу заказал прокладку под головку.
Произвели замену на СТО Гарант за 60000тг (по ул.Мухтара Ауезова, напротив ЦОНа)... Масло и антифриз слили в одну тару... Ладно, купил масло и антифриз, принес. Сказали через пару дней забирать.
Итог трат на это время 120000тг.
Когда пришел забирать авто выяснилось что сломали правую опору подушки двигателя (алюминевая). Заварили, поставили на место. Сказали придти завтра.
На следующий день Машину завести не смог из-за стартера, с буксира еле завелась, хотя до этого достаточно было толкнуть метров 5 и двигатель работал. Притащили почти до дома (примерно 3км) и в очередной попытке машина завелась. Доехал до дома (200м). Снял стартер. Отнес в спец СТО. Сделать не смогли. Немного времени помучившись пришел к выводу что это втягивающее. купил. поставил. эффект тот же. Еще немного помучившись (а со временем у меня не очень, работа такая) отправил стартер в Караганду(там есть разбор и ремонтники именно по рено). Ремонт вышел 28000тг.
Получил стартер. Поставил. (заодно поставил на место все провода которые оборвал моторист( генератор, датчик температуры, еще что-то что я не знаю...). Обнаружил что еще сломана подушка на коробку с той-же стороны. Снял заварил поставил.
Машина заводиться нормально, но при выжиме сцепления двигатель глохнет... и при включении вентилятора (только в первые пару секунд) (у меня их 2шт) охлаждения радиатора тоже... Причем вентиляторы работают если включить на принудительную вентиляцию. (Разобрался, даю немного газу и при включении вентилятора машина не глохнет).
А вот со сцеплением ничего понять не могу (1000км назад поставил новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник, вместе вышло 40000тг.)
Проверил все провода, нигде ничего не задевает (думал коротит где нибудь).
Если кто-то сталкивался с подобным напишите пожалуйста.
Есть ватцап 87779609154.
Есть телеграмм 87779609154
почта dedikpavel@mail.ru
СПАСИБО.
    Bogdanbij
    Bogdanbij
