Тчк
Clio 2, 1.5 dci, горит лампочка свечей накаливания.
Привет народ, у меня проблема с моим clio 2,  загорается датчик свечей накаливания, со свечами все в порядке проверял, купил себе elm 327 mini делаю диагностику  torque, ошибку не видет НО сбрасывает(датчик тухнет), чистил все контакты, поменял массу, ошибку выкидывает периодически, что делать? На диагностике говорят, что проблема с жабкой на педали тормоза, поменял, та-же проблема.
1 час назад, Тчк сказал:
Сделать диагностику клипом. По другому - никак.
1 час назад, Вов-ан сказал:
Так делал, говорят, что проблема в жабке, но датчик загорается просто при езде, не в момент нажатия на тормоз
лампочка свечей - спиралька - загорается при неправильной работе форсунок, у меня так было. После замены клапанов например, когда они еще не устаканились, да и потом иногда бывало при сбросе газа. Лягушка тормоза вообще там никаким боком - меняйте мастеров.
В частности когда сильно сливает обратку форсунки, тогда на больших оборотах тоже загорается спиралька
Изменено пользователем boon
    Bogdanhto
    Bogdanhto
