kirill10-93
Не заводится, только с буксира. 1.5 dci
6 сообщений в этой теме
Всем доброго утра и может кому то дня.
В общем случилась такая беда, НУЖНА ВАША помощь!
Утром машину оставил прогреваться, пришел а она заглохла. На приборке ошибок никаких не было.
Заводить снова - не завелась, стартер молотит а толку нет(на проборке гаснет спиралька как положено)
При заводе машины от буксира(принудительно так скажем), машина тяжело но заводится, при этом немного подтраивает местами. Машину глушишь, в течении минут 5 завести ключом можно(но схватывает не сразу). Потом все, тишина...
Датчик коленвала проверял, живой.
Может кто подскажет куда что смотреть конкретно? Спасибо большое за внимание
1 час назад, kirill10-93 сказал:
Была такая же фигня. Клапана обратки в форсунках выливают всю солярку не в мотор, а в обратку. Т.е. оборотов стартера 300-400 не хватает для пуска. ТНВД пытается нагнать давление, а форсунки все выливают в обратку. А на веревке оборотов гораздо больше, и он запускается. Это ДЭЛФИ. Суть проблемы - кроилово на фильтре. Дешевый фильтр пропускает воду в ТНВД вместе с соляркой, ТНВД гонит стружку, клапана форсунок льют. Купите эфир, не всегда ж найдется буксировщик. А с эфиром ей полегче будет. Только для мотора это вредно.
Изменено пользователем Вов-ан
19 минут назад, Вов-ан сказал:
До этого проверял форсунки все, 2 оказались льющие,получилось пока заменить одну.
Так же стоял оригинальный рено фильтр, проехал на нем тыс 13. Как проблема появилась, тоже подумал на фильтр, поменял его..проблема осталась
Давление ТНВД нужно промерить и заменить клапанок в льющей форсунке. Может, всё и обойдется заменой ТНВД.
25 минут назад, Вов-ан сказал:
Мда..Подобное совсем не радует
А с системой зажигания не может быть проблем?
34 минуты назад, kirill10-93 сказал:
Вряд ли. В целом, если 1.5 заводиться с веревки, но не заводиться стартером, то либо уставший ТНВД изначально не может нагнать нужное давление для запуска, либо ТНВД нормальный, а форсунки всё сливают в обратку. Просто на веревке оборотов гораздо больше, чем от стартера. Но это у меня так было.
    Dimon00701
    Dimon00701
