tyz_bel
Помогите найти деталь
25 сообщений в этой теме
Машина renault grand scenic 2 . Занялся ремонтом Эл.ручника . Все сделал начал ставить и оказалась отсутствует одна деталь на суппорте. Эта деталь держатель- упор внешней оболочки троса. Как купить где найти хз предлагают только суппорт весь за дорого. Может у кого валяется или есть информация на каких авто ещё такие стоят... Короче любая информация буду оч благодарен .
Это правый суппорт?
Да правый . Если честно это левый ( зеркально перевернутый, так проще показывать. На правом у меня потерена эта деталь)
У меня есть левый б.у суппорт. Что то я не помню что на новом суппорте была эта пластинка, кажется я старую перекручивал.
Есть у меня от коротыша суппорт, если подойдет договоримся.:drinks:
Нет к сожелению от коротыша не подходит ((( вот нашел оригинальный код этого суппорта 7701 209 056
1 час назад, пилотяга сказал:
А вообще если можно сфоткай мало ли .... Можешь фото на Вайбер +375445440290
Заметил что все что предлагали суппорта без изгиба ( стрелка на фото) только от гранта с изгибом
да эту скобу уже и на крайний случай сделать не долго
Да негде ее сделать. Так что входит от короткой базы тоже подходит???
У меня без изгиба.
19 часов назад, tyz_bel сказал:
4 часа назад, tyz_bel сказал:
возможно но у коротышей стоят на 34мм по крайней мере у меня
 а у тебя должно быть на 38мм
Да я уже тоже посмотрел у коротыша не такое ((( аааааааа
1 час назад, tyz_bel сказал:
прокатить по разборкам
сегодня разбирал правый задний там прямой .
Разборки уже все перекопал. Мало что ни кто не хочет отдавать отдельно эту ерунду . Так ещё и ни у кого такого чуда нету. А вообще цены на разборке я в шоке за суппорт берут от 30 до 40 $ а новый стоит около 50 $. Это вообще норм ? Один только предложили за 20 р но там ничего живого не осталось , забрал бы если бы такой как у меня .
23 часа назад, tyz_bel сказал:
а сам шток то хоть ходит в поршне?  а то ищешь пока эту хрень еще окажется что шток закис, ремонт дороже нового обойдется
У вас суппорт произведен фирмой трв/лукас.
Что мешает поискать на сайтах производителя этот причиндальчик.Авось повезет.
1 час назад, disel сказал:
там только в сборе BHQ 282
2 часа назад, anlyk сказал:
Да вроде работал .
Любой слесарь такую пластинку изготовит.
Слесарь скажет гони образец - а нету !!!
Второй момент ну так сложилось что нету у меня знакомых слесарей
24 минуты назад, tyz_bel сказал:
снимаешь со второй стороны и делаешь зеркально
Вариантом не так уж и много у вас. Новый дороговато 50 у.е. http://magazin.megane2.by/products/suport-tormoznoj-scenic2--grand2-megane2--megane3-scenic3, б/у почти в пол цены нового, при уверенности что свой исправный жаль отдавать деньги. Остается найти самый дешевый вариант б/у https://bamper.by/zapchast_support-zadniy-pravyy/30-4092638/
снять с него то что вам нужно и сдать его в металлолом. Удачи!
10 часов назад, пилотяга сказал:
Вот красавчик !!!!!! 17 р вообще копейки а главное мой !!!!!
:yahoo:
Все купил поставил. Правда ручник выдает ошибку но зато работает как часы только снимается автоматом туговато . Ну думаю клип покажет . Но это уже совсем другая история...
    Totom
    Totom
