lordi
Троит мотор при запуске
21 сообщение в этой теме
Логан, 1.6 бензинка. При запуске троит мотор около 20-30 секунд и воняет несгоревшим топливом( Что может быть? Понятно, что не работает цилиндр, но почему - не ясно. На диагностике никаких проблем не обнаружено, хотя машина была горячая... Может было у кого такое?
Да, проблема резко началась на утро после длительной поездки 700 км
Изменено пользователем lordi
Только что, lordi сказал:
Открути катушку,если моноблок,если с обратной стороны есть трещины,то под замену...если катушки на каждой свече,то определи на каком цилиндре пропуски при запуске,поменяй местами сами катушки,и если будет глючить уже др.цилиндр,то менять катушку....предварительно проверить разъёмы...окисел,слабый контакт....провода ВВ проверить,в темноте,что не прошивают....и естественно выкрутить свечи,очистить от нагара,выставить зазор 0.9....в первую очередь,т.к.как я понял,троит только при заводке...может по копоти сырой в юбке прошивает...
Спасибо, сегодня меняли свечи, ВВ провода целые, без видимых проблем! Нужно померять сопротивление, но у гаражника не было мультиметра...(
15 часов назад, lordi сказал:
Видимых проблем на ВВ проводах обычно нет.....но они могут шить на массу.....засырели они,колпачки на свечах,катушка в конденсате,внутренний пробой в катушке между витками,или пробой на массу,если на обратной стороне катушки появились трещины....
Пару дней назад у меня такое случилось....оказалось,что изолятор одной свечи был сырой от конденсата,и увеличенный зазор на свечах....поменял свечи на запасные, просушил колпачки свечей.....
А снятые прокалил,прочистил,выставил зазор,и положил на подмену...
Свечи ничего не решили, к сожалению...( Буду копать дальше.
В 04.12.2018 в 09:05, demivale сказал:
Вам спасибо за советы, видать самому придется копаться с авто) Обязательно отпишусь по результату
56 минут назад, lordi сказал:
Не помню,писал,или нет....разбитые сайлент блоки на рычаге подвески,или гнутый рычаг,разбитые шаровые,наконечкики рулевых тяг,шаровые на них,не правильное схождение колёс/ плюс жор резины/,тоже будет провоцировать увод авто при торможении....
Изменено пользователем demivale
В 05.12.2018 в 15:44, demivale сказал:
Извините, авто троит, а не уводит в сторону)
4 часа назад, lordi сказал:
Тьфу....инет глючит..писал в другой теме,а как тут прилипло????
В 18.12.2018 в 20:37, demivale сказал:
Чудеса) Вы наверное знаете ответ на мой вопрос)
2 часа назад, lordi сказал:
Что знал,уже написал тебе в постах...а потом ты замолчал....как дела с проблемой?
12 часов назад, demivale сказал:
Проблема до сих пор не решена. Утром, как троила, так и троит. Система зажигания полностью пересмотрена и в нормальном состоянии находится. Есть еще один косяк, который я недавно заметил. Если машина постоит с полчаса-час, то плохо запускается, то есть стартером приходится крутить долго. И тоже троит потом какое-то время... Я уже не знаю куда копать, если честно. Может ДПКВ глючит? Что самое интересное, едет она хорошо, расход в норме. В общем мистика какая-то
Можно конечно дпкв открутить,почистить....но он тогда и на ходу глючит обычно....
Глянь разъём на форсунки....окисел,слабый контакт...после запуска протрясётся,и контакт восстанавливается.......
Может форсунка подзабита,и льёт,а не распыляет.свеча мокнет,искры нет,или в юбке прошивает......как схватил цилиндр,то уже работает...
Долго бывает заводится....неплотное соединение в топливопроводе....топливо в бак стекает.....насос слабо качает,забит фильтр,....или насосу скоро кирдык/ но обычно в этом варианте часто глохнет,даже на ходу,или малых оборотах/
В 22.12.2018 в 15:38, demivale сказал:
И тут вы правы!))) Вскрыли бак, а там слой типа ила или песка какого-то.... Вообщем вымыли форсунки, одна вообще давление не держала и стравливала давление во впуск, похоже что-то в ней залипло. Короче говоря промыли форсы, почистили бак и что-бы избежать попадание мусора из топливо провода врезали в шланг подачи еще один фильтр перед форсунками. Взял что-то наподобие этого https://ag24.com.ua/part-wix_filters-wf8101/. В первом попавшемся автомагазине, для ВАЗа. Проблема ушла, пока все хорошо. Грешу на заправку на трассе. Видать там мне этой жижи-песка и налили...
13 минут назад, lordi сказал:
Это хорошо.... Но возможно ещё грязи набило в фильтр насоса, хуже качает..
Я периодически лью в бак очиститель форсунок на бензинках... Красный флакон, производитель США, или по лицензии.. .Топливо бодяжат, льют амно туда чтобы бабки срубить...т.к. МНОГО лажы, надо смотреть качество, что затруднительно.. Раз заправился на не знакомой заправке, еле доехал до места... Если вижу что на заправке бензовоз сливается, раньше чем через пол дня там не беру, пока не отстоится муть со дна цистерн в земле на заправке..
И зимой желательно держать бак полным, или хотя бы больше половины, чтобы внутри не было конденсата, а из него снега в баке,... В движении бензин плещется в баке, чуток нагревается, обратка/если есть/ в бак сливается более тёплая, и при стоянке на относительно тёплом баке внутри будет конденсат образовываться, в зависимости от температуы... На дальнем востоке даже спирт, если морозы хорошие, немного в бак добавляли на полигоне,  если он почти пустой... Он как бы собирает воду, и не даёт ей замёрзнуть...
В 11.01.2019 в 18:45, demivale сказал:
Сеточку? Так ее поменяли сразу! По поводу спирта- не помню точно, но кто-то из блогеров на ютубе не добился растворения воды в нем. Если вспомню - напишу
12 часов назад, lordi сказал:
Спирт разводят водой, и получается водка... Тоже происходит в баке, если грубо сказать, в итоге вода в баке не замерзает, и не превращается в лёд... Если конечно мороз не за 40 градусов...
Ну это логично конечно... В Европе вон есть бензин со спиртом даже. Можно наверное его в заливать для профилактики и растворении воды в баке
Нельзя я думаю..это до войны на спирту могли, сейчас дв.скорее всего угробишь.. . 50 гр. достаточно на бак... Иногда, если в сильные морозы ездил, и оставил с почти пустым баком,и авто стоит на улице, а не в тёплом гараже...
Не совсем понял вас, если честно, про войну и 50 мл спирта!
Вот я и написал, что когда то на спирту авто ехало,....
Много не стоит добавлять, 50мл.достаточно спирта на бак добавить, и т.д
По поводу спирта - смело 5% можно добавлять без ущерба чему-то. На западе в бенз 15% спирта добавляют. Еще можно добавлять литру ацентона на бак для прочистки фосов - но это если всё это нахаляву достается)) ибо снять почистить дешевле выходит, ну лично мне и проще - а главное наглядней)
    Bogdannfw
    Bogdannfw
