Sanders14
Вопросы нагрева двигателя dci 1,5 110 и др.
2 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Подскажите молодому мегановоду.
1. Купил машину недавно (раньше была 10-ка), начались холода, а она не греется. На приборке один "квадратик". Больше я никогда не видел. Максимум 75 градусов видел в ELM-е хоть по трассе, хоть в городе (все знакомые говорят, что движок должен разогреваться до 90 и более). Поменял термостат. Корпус с датчиком остался старый. Провел такой тест. На улице -10, двигатель холодный. Завел с выключенным климатом. На холостых за 10 минут температура ОЖ (по ELM-у) - 75 гр. Патрубок от термостата на радиатор холодный. Что может быть не так? Или это специфика дизеля?
2. После замены термостата, климат на AUTO грет, но значительно хуже. Думаю завоздушен патрубок от термостата. Вопрос. Где спускник и есть ли он вообще? Легко ли добраться не разбирая? (вот бы фото!)
Спасибо...
Посмотрите в теме Scenic 3, недавно обсуждалось. Сценик и Меган одинаковы по начинке
    Аужеке
    Аужеке
