Вов-ан
Мотор 1.4 8 клапанный e7j плохо работает сразу после запуска
11 сообщений в этой теме
Мотор 1.4 8 клапанный e7j плохо работает сразу после запуска. Первые 20-30 секунд как будто то ли троит, то ли подсос воздуха. Колбасит его. А потом выравнивается и работает отлично. Свечи поменял на новые оригинальные (для этого мотора), ничего не изменилось. Если было у кого, напишите, в чем дело. Могу снять видос. А если прогретый мотор, то шепчет. Может дроссель?
Провода еще свечные проверить. Обычно проблема там, свечи, провода, катушка. Ну и почистить РХХ -  у тебя ж тросик газа?
5 часов назад, boon сказал:
Тросик, да.
В 17.01.2019 в 00:48, boon сказал:
Катушку поменял (старая Валио была с трещинами) на NGK и свечи тоже новые оригинальные, ничего не изменилось.
2 часа назад, Вов-ан сказал:
про катушку и свечи я понял ,а провода? наконечники как? прозванить их тоже не помешает, бывает и у новых обрывы
если и провода новые и хорошие, тогда однозначно регулятор ХХ снимать и мыть
Родные еще, на вид как новые. Но я не думаю, что дело в них, она подтраивает только после холодного запуска около 20 секунд, больше никогда.
Неправильное соотношение воздух/бензин. Смотрите датчик давления во впускном, датчик температуры впускного воздуха.
Скажу так, именно на холодную именно кратковременно, на машинах с компрессией не очень, но в допусках, случается часто. Можно конечно и датчики для полной картины проверить
В 21.01.2019 в 20:49, boon сказал:
Фиг его знает. Оно ведь не всегда так. Нашли 5 зеленых, окислившихся ножек в разъеме на мозги, восстановили. Ничего не изменилось. Так, кроме этого, все работает идеально (для 20-и летней машины)). Расхода масла вообще почти нет.
Изменено пользователем Вов-ан
Короче, в сухую морозную погоду заводиться, как девочка.
8 часов назад, Вов-ан сказал:
А ну тогда точно по электрике, копайте дальше, уже нашли окислы и еще найдете) тут уже надо проверять всё подряд
    sibor
    sibor
