Дмитрий1988Дмитрий
Проблема с тормозами
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,ребята,опять за помощью обращаюсь. После того как заведусь и заторможу раза 3  педаль становится каменной....Невозможно на ее нажать.так понимаю перестает работать вакуумный усилитель? Куда смотреть,что ковырять?Да,думал замерзают,отливал водой не помогает(
Иногда это связано с трубками тормозными. Некачественные, разбухают, но не уверен, есть ли такое на Рено. Похоже по ощущениям, если на месте нажмешь несколько раз? Или ты на месте и нажимаешь? Тогда это норм. На ходу как себя ведет?
так на ходу и происходит все это
Сейчас пришел с работы,завел,нажимаю на тормоз - вакуум работает,тормоза отличные,прислушался у педалей-никакого шума нету(думал может где пропускает воздух в самом вакууме) подергался на месте,вперед,назад,тормозит хорошо.минут через пять стали колом....Они работают,но педаль очень жесткая становится.
возможно определил проблему....снял шланг с вакуумного насоса,глухо как в танке...вакуума нет негде(
Будешь вакуумник менять или ремонтировать? Самостоятельно вакуумники лучше не разбирать, там пружина такая, что по неопытности люди без зубов оставались.
У автора дизель - там проблема не в вакуумнике - он же написал, насос не работает, это частая проблема на старых авто
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
