denchik192008
Машина едет прямо а руль стоит криво.
11 сообщений в этой теме
Ну поздравляю! Рукоплещем всем форумом!
Тема зачем создана? Чтобы люди порадовались за тебя, или все же вопрос есть? Если вопрос в том как исправить, то отвечаю: езжай на регулировку развала/схождения.
Ситуация примерно такая-же как на велосипеде у которого руль криво стоит, только выравнивать надо рулевыми наконечниками. Чтоб легче понималось.
Изменено пользователем DoberA80
1 час назад, DoberA80 сказал:
С велосипедом проще, важна  сила рук и ног))
8 минут назад, therapeFt сказал:
То-то у велосипедистов бицепс за 60см)))
Только что, Отец Сергий сказал:
Это только при исправлении положения руля надо))
Нуно, токмо, ключик и головушка на плечиках)))
1 час назад, Отец Сергий сказал:
Можно без ключика сильными ногами зажать переднее колесо и сильными руками руль прямо поставить))
Это я про велосипед, если что)
9 часов назад, DoberA80 сказал:
Смотря что понимать под понятием руль криво стоит,и какая первопричина....
Не Наконечниками,а длиной рулевых тяг!регулируется схождение,а не положение руля,который при регулировке стопорится в правильном положении....и даже если его отпустить,то изменится его положение незначительно.....
А вот почему криво стоит?руль снимали,поставили криво,или кардан р.вала меняли,накосячили....
Или не затянута гайка руля,и он провернулся,когда с усилием вывернули до упора...
10 минут назад, demivale сказал:
От естественного износа деталей подвески может, от попадания в яму колесом может, а может меняли что в подвеске и не сделали обязательный СР...
У меня на машине сновья из салона 2 раза за 5 лет руль кривился
Элементарно на сход-развале за 1200р все ровняли
Только что, therapeFt сказал:
Естественный износ исправляется заменой деталей....но не схождением руль поворачивается...пока не поменяют дефктные детали,схождение/ а на многих и развал/,то регулировку делать не будут,там только от 0.01...до нескольких градусов резьба позволяет,и если люфты не устранеы,все регулировки просто безсмысслены......криво понятие растяжимое....1 градус,или 15 градусов свёрнут....
ЕСтественно,если рычаг на яме погнул,то сход можно вытянуть,но при этом колесо поворачивается,...на него ставится индикатор..а руль стопорится прямо...и то,при этом дефекте обычно руль тянет в сторону на ходу,приходится с усилием на него держать дорогу...
    Dimon00701
    Dimon00701
